Giraffe lekt olie
19-09-2007 20:34 #1061915 door V700 register
Giraffe lekt olie is gemaakt door V700 register
Heb van de week een giraffe gehaald om motoren uit te takelen. Wat blijkt: de hefcilinder lekt gigantisch olie langsheen de zijkant aan de onderzijde. Het is de buitenzijde van de flens van de hoofdcilinder aan de voet. Klinkt cryptisch, maar zo is het. Ik kan de giraffe niet meer gebruiken.
Mijn vraag is: als ik de olie er uit laat lopen kan in de boel dichtlassen. Maar hoe vul je de cilnder weer met hydraulische olie?? weet iemand dat?? Via de bovenkant (dikke moer van de zuigerstang losnemen, zuiger eruit trekken en vullen) of via het kleine kraantje om de boel te laten zakken? Tips??
Robert
19-09-2007 20:43 #1179174 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic takel
Hey Robert,
Die van mij heeft een soort ontluchtig op de cilinder zitten ( nou is die van mij wel antiek ).Daar vul ik hem altijd bij.De mijne lekt bij het pompje,zodoende.
Misschien heb jij er ook een ontluchting erop zitten,dan heb je mazzel.
20-09-2007 17:56 #1179231 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik denk dat ik de flens eens losneem
Eelco,
Bedankt!
Ik denk dat ik de buitenste grote bus eens losneem aan de onderzijde bij de flens. Volgens mij is dat een schroefdraad. De cilinder lekt van zoda je hem laat zakken; de olie stroomt er langs de zijkant van de flens uit. Ik vermoed dat de olie zich normaal ophoudt in de "buitenste" bus, langs de perszuiger dus. Binnen de bus zit een dikke perszuiger en de kleine "pompzuiger" pompt de olie vanaf de buitenkant naar de onderzijde van de grote perscilinder.
Als je hem laat zakken kan de lucht die er in zit nog niet genoeg snel ontsnappen zodat de olie naar buiten lekt langs de flens. Denk dat het zo in elkaar steekt.
Groetjes,
Robert
20-09-2007 19:38 #1179239 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog een vraagje
Eelco,
Nog een vraagje. Met welke olie vul je de cilinder bij? ATF?? De originele olie is licht van kleur en dun. Dunner dan ATF. Gewone naaimachine olie??
Ik krijg de flens NIET los, dus ik denk dat ik de olie maar aftap (zag dat als ik een schroef losdraai dat het restant er uitstroomt), en daarna de flens dicht las.
Robert
EDIT:
Olie afgetapt. Volgens mij is het gewone olie zo te zien en te ruiken, iets dikker dan naaimachine olie. Ik laat hem maar even een dagje leeglopen en dan de flensrand met TIG dichtlassen.
Robert
20-09-2007 21:02 #1179249 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hydrolic fluid
De olie die in zo een 'piston' zit, is gewone hydraulische olie. Ik denk dat je wel de scheur gaat moeten uitslijpen. De kans dat de las niet 'pakt' is groot doordat de olierestanten die nog blijft kleven, tegenwerken.... Denk ik...
Groetjes, Hugo
20-09-2007 21:36 #1179257 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hydro olie
Hey Robert,
Ja er moet officieel hydro-olie in maar ik doe er tegenwoordig gewoon motorolie in want dat is ff dikker en dat heb ik altijd liggen.Het werkt perfect,lekt een stuk minder,alleen straks met de winter is ie weer wat traaaaaaager met zakken.
Maar als je hem repareert dan zou ik toch als ik jouw was gewoon hydro-olie erin doen,daar is ie tenslotte voor gebouwd.
En als je hem af hebt,dan heb je toch een hoop plezier van zo'n ding joh,je gebruikt hem voor van alles en nog wat,ik doe hem tenminste niet meer weg.
Suc6 ermee Robert.
20-09-2007 22:56 #1179268 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Takelen
Hej Robert,
Ik heb een electrische takel die op 220V ruim 500 kg omhoog takelt.
Mag je wat mij betreft gebruiken zolang je hem nodig hebt.
Neem ik wel mee op de sleuteldag bij Carlo op 17 november!
groet,
Lieme Huib
22-09-2007 12:45 #1179346 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Baal!
Flens dicht gelast waar het lekte en: lekt niet meer. Olie bijgevuld en wat blijkt: cilinder wil niet omhoog (voorheen wel). Kan pompen wat ik wil, er gebeurt niks. Toch zit er olie in het kleine perscilinderrtje want als ik het zuigertje er uit trek komt er olie uit. Ik snap er echt helemaal niets van. Ik kan de giraffe wel omhoog trekken en blijft dan staan. Kraantje open en hij zakt. Hoe kan dat nou??
Robert
Lieme, ik heb niet veel aan jouw takel; ik kan hem nergens aan ophangen... Maar bedankt voor het aanbod!
EDIT:
Probleem opgelost. Was een terugslagklepje uit een vulopening gevallen... Giraffe werkt prima nu en geen lekkage. Heb er weer een mooi stuk gereedschap bij van 90kg. PS: heb de boel gevuld met ATF (had ik bij de hand). Stukje heeft niet veel met Volvo's te maken, het kan wwat mij betreft worden verwijderd.
