Cylinder lektest, wat zeggen de gemeten waarden?
09-09-2007 20:39 #1061832 door V700 register
Cylinder lektest, wat zeggen de gemeten waarden? is gemaakt door V700 register
Toch ook maar even op dit forum plaatsen:
Ik kan een leuke XC70 kopen en zie tussen de onderhoudspapieren van de Volvodealer een cylinder lektest staan.
Er staat "cylinder lektest uitgevoerd. 1 uur, 10/20%"
Weet iemand wat dat wil zeggen en of dit OK is?
Vast bedankt,
Vaan
  • Michiel Van S (GAST)
10-09-2007 11:38 #1178514 door Michiel Van S (GAST)
Beantwoord door Michiel Van S (GAST) in topic Bellen?
Vaan,
Misschien even contact opnemen met de dealer?
Succes,
Michiel
10-09-2007 12:32 #1178516 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hele hoge waarde...
Een cilinder lektest is, hoewel omslachtiger, duidelijker dan een compressietest. Google eens op Nolek. Heel in het kort:
Cilinder wordt op compressiestand gezet, motor wordt indien mogelijk, mechanisch geblokkeerd.
Bougie desbetreffende cilinder word verwijderd en een (Nolek is een verbastering van no leakage) Nolek word aangesloten. (Kun je zelf doen door een afsluitbaar vaatje met drukmeter aan te sluiten,. Geen compressor? Ventiel erop en de fietspomp gebruiken. 2 bar is zat )
Er word druk op de cilinder gezet en vervolgens word gemeten hoeveel lucht er per tijdseenheid ontsnapt. Ondertussen kun je dus de oliedop verwijderen en luisteren, de koelvloeistofdop verwijderen en kijken of er luchtbellen verschijnen , klepdeksel en/of spruitstuk eraf en lekzoeker op de klepstelen spuiten etc.
Die lekkage (overigens tot op zekere hoogte normaal) moet voldoen aan een norm. 10-20% per uur is dus héél erg weinig! Er kan natuurlijk ook mee bedoeld worden, dat de test een uur heeft geduurd en dat het resultaat 10-20% is. Dat is acceptabeler.
Het wezenlijke verschil met de compressietest is dus dat je niet alleen weet dat er "iets" niet goed is, maar door de lekkage hoor of zie je waar de lekkage zit zonder dat de kop er van tevoren af moet. Is de lekkage op allevier de cilinders hetzelfde? Helemaal Top!!
Hoop dat het een beetje duidelijker is geworden, suc6 met je aanschaf, Boy
10-09-2007 16:47 #1178535 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Boy, bedankt voor de
Boy, bedankt voor de moeite!
Geen alarmerende waarde dus, dat wordt een 'nieuwe'Volvo!
