aanjager van de ventilatie geeft op...
06-09-2007 20:34 #1061803
aanjager van de ventilatie geeft op... is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
plotseling houdt mijn aanjager van de ventilatie er mee op.... is dit een vaker voorkomend probleem bij een 940?
is dit eenvoudig te vervangen / repareren?
graag een advies.
bvd
jitze
graag een advies.
bvd
jitze
06-09-2007 20:44 #1178229
Reparatie is niet zo moeilijk en ook niet duur (wat is duur?).
Je zult wel je dashbordkastje moeten wegnemen om te repareren. De weerstand van de verschillende toerentallen is waarschijnlijk kapot.
Beantwoord door V700 register in topic aanjager
06-09-2007 20:48 #1178230
Is de zekering heel ?
Beantwoord door V700 register in topic dom?
06-09-2007 20:55 #1178231
Beantwoord door V700 register in topic zekering
ja....zekering heb ik gecontroleerd
06-09-2007 21:00 #1178234
hier iets aan?
<img src="/?q=system/files/user10/Verwarmingssysteem.jpg" width="341" height="500" />
Beantwoord door V700 register in topic Heb je
hier iets aan?
06-09-2007 21:33 #1178241
thanks....maar met mijn 2 linker handen ga ik toch maar even naar de garage...
07-09-2007 01:24 #1178270
Beantwoord door V700 register in topic Schumacher?
- Adrian Maarleveld
07-09-2007 10:59 #1178295
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic eerste test
Zet de aanjager op stand 5 en geef een klap onder het dahsboardkastje. Doet hij het meteen dan is het de weerstand. Doet hij het na de klap dan zijn het de koolborstels van de aanjager. Doet hij het helemaal niet dan haal je het dashboardkastje weg en sluit je de de aanjager direkt aan op 12v.
08-09-2007 13:07 #1178385
Beantwoord door V700 register in topic klappen
heb even wat klapjes uitgedeeld..... eerst gebeurde er niks, maar plotseling kwam de aanjager weer tot leven...het zijn dus de koolborstels?......nu maar afwachten hoe lang het blijft functioneren....Adrian bedankt voor de tip!
