Tankontluchting (oplossing gevraagd)
  • Jan Huijsmans
05-09-2007 17:26 #1061791 door Jan Huijsmans
Tankontluchting (oplossing gevraagd) is gemaakt door Jan Huijsmans
Helaas zag ik, na wat zoeken, dat artikel www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/5587#new reeds gesloten is, echter zonder dat er ene oplossing beschikbaar is. Wel mooie plaatjes, genoeg mensen met het probleem, maar geen oplossing.
Heaft niemand dit probleem op kunnen lossen? Lijkt mij sterk. Graag zou ik willen weten waar ik rekening mee moet houden de 22e tijdens de sleuteldag. Moet de gehele tank vervangen worden, is het een lullig slangetje,... (of dat nog niemand dit heeft opgelost, dan zal ik de heren van nordicar eens moeten gaan vragen)
Nu gaat er max 47l in (leeg gereden) en de 1e helft van de meter is met +- 150 km leeg gereden. (verbruik is constant, als verwacht)
Jan Huijsmans
05-09-2007 19:39 #1178127 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jan, Ik zou gewoon het
Jan,
Ik zou gewoon het slangetje nalopen of er niet ergens een te krap ty-wrapje zit is dat niet zo gewoon even een luchtspuitje doorblazen, als je hem meeneemt naar HHW kunnen we wel effe kijken, het is geen rocketscience dus daar moet uit te komen zijn.
groeten,Co.
  • Jan Huijsmans
06-09-2007 18:03 #1178212 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Dacht ik ook...
Maar ik ken dat ontluchtingssysteem niet echt. In de kofferbak zit geen rubber en ik weer van de 760 dat er onder de wagen, tussen tank en bodem, een slangetje zut dat gaar kan zijn. Als dat de enige mogelijkheid is dan is de geschatte 3 uur ook wat ruim, scheelt weer brugtijd. (ik zou erg blij zijn als ik nu om de dag zou moeten tanken ipv elke dag, wat nu nodig is)
Ik ben er in hhw inderdaad bij, echter kan ik alleen de ochtend. Hopelijk kan ik vroeg op de 4 koloms (780, mag niet op 2 koloms volgens volvo) ingepland worden.
Jan Huijsmans
  • Jan Huijsmans
30-10-2008 21:53 #1216401 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Ok, foto's
Ok, ik heb wat door geblazen met een compressor, te weten...
Het pijpje bij de achteras.
<img src=" bekijk.mijn.volvos.nu/gif/Volvo/780-86-2...-780-86-2.04.003.jpg ">
en de buis die in de stortpijp uit komt... beide kanten op en het rubberen slangetje.
<img src=" bekijk.mijn.volvos.nu/gif/Volvo/780-86-2...-780-86-2.04.001.jpg ">
Beide gaven een goede luchtstroom zodra de op verwijderd was en er werd druk opgebouwd zodra deze er wel op zat. Naar mijn weten (en volgens de tekeningen die ik heb) zijn dat de enige ontluchtingsbuisjes voor de tank... maar het heeft niet geholpen.
Welke heb ik gemist? Het gaat om de ontluchting van het bovenste deel, daar de laatste 30 liter netjes op gaan volgens de schaalverdeling van de meter (linker helft)
Jan Huijsmans
