olie
03-09-2007 15:34 #1061768 door V700 register
olie is gemaakt door V700 register
hallo,
Ik heb een volvo 760 4 cyl uit 1985 2,3 liter motor.
Ineens begint hij enorm te roken als de motor warm is. Een grijze stinkende rook. Ook als ik de oliepijlstok omhoog haal komt daar rook uit.
Ik heb de olie weg laten lopen en deze was water dun. Ook bevatte het olie filter volgens mij geen olie. Wie kan hier antwoord op geven?
Groet Nick
  • Willem van Strik (GAST)
03-09-2007 16:09 #1177912 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic olie
Helemaal geen olie in het filter? Hoeveel liter heb je ongeveer afgetapt?
En hoe staat het met je koelvloeistofniveau?
De meest voorkomende reden dat je olie verdund raakt is niet leuk: lekke koppakking, tussen een oliekanaal en een koelvloeistofkanaal. Kan overigens ook gebeuren met een lek in een oliekoeler of iets dergelijks.
Als je probeert een klein beetje van de afgetapte olie te verbranden, knettert het dan? Zo ja, dan zit er water of koelvloeistof in.
03-09-2007 17:09 #1177918 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistof niveau is
Koelvloeistof niveau is niet gedaald. Als ik mag schatten is er ongeveer 3,5 liter uitgelopen.
03-09-2007 17:40 #1177919 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie
En ik heb de vuurproef gedaan, mooie olie, niet vies en niet knetterend.
Ik krijg wel het gevoel dat er veel te veel olie in heeft gezeten. Maar gaat hij daarvan roken?
03-09-2007 17:58 #1177923 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Verkeerd
Dan heb ik je verkeerd begrepen denk ik, en kon het nog weleens meevallen.
Er hoort zo uit mijn hoofd 3,75 liter in te gaan, deel daarvan zit in je filter. Het is een turbo, dus je hebt een goede kans dat je ook een oliekoeler hebt: daar moet het nog wat meer van worden.
Als je hem dus goed hebt afgetapt, zat er eerder te weinig dan teveel in. Veel te weinig geeft duidelijk geluid van het top-end, en kan ook een rokende motor opleveren, omdat de resterende olie te heet wordt.
Teveel olie levert je rookpluimen uit de uitlaat op: het teveel gaat namelijk via je carterontluchting de luchtinlaat in en zal verbrand worden. Op de elandrun heeft dit weleens spectaculaire rookpluimen opgeleverd die geen schade bleken te hebben gedaan.
Als je niet helemaal zeker bent wat er is gebeurd, zou ik simpelweg een goede olieverversing doen, met vers filter, en tot het juiste niveau. En dan goed controleren hoe het oliepeil zich houdt, en of je de rook terug ziet komen.
Eventueel, als je denkt dat er toch iets anande hand is, doe je dit met goedkope olie (maar wel halfsyntheet!) die je alleen gebruikt om te controleren wat er is en later weer weggooit.
