Knopjes?????
29-08-2007 13:28 #1061701
Ik heb 2 knopjes zitten naast het knopje van de achterruitverwarming. Het zijn vierkante knopjes en de onderste wordt groen als je hem aanzet. Ik heb geen idee waarvoor deze knopjes zijn en er staat niets over in de boekjes. Heeft een van jullie misschien een idee.
<img src="/system/files/naamloos.JPG" border="0" width="502" height="303" />
Groeten,
Pieter
Knopjes????? is gemaakt door V700 register
Groeten,
Pieter
29-08-2007 13:37 #1177408
Heb je een airco en wist je dat nog niet?
De onderste wordt bij mij oranje, de bovenste blauw/groen.
Er staat niets over in het boekje omdat ie niet af-fabriek was gemonteerd, maar later door DeltaMil is ingebouwd.
Ohja, doe mij die foto eens? Mailadres in PB.
Beantwoord door V700 register in topic Grappig.
29-08-2007 14:02 #1177411
Beantwoord door V700 register in topic antenne?
Wellicht is één knopje voor een electrische antenne.
29-08-2007 14:10 #1177412
Pieter, de foto kan je ook uploaden en zelf op de site plaatsen.
Wanneer je naast de afbeelding in de lijst in het pop-upscherm "Image/File Browser" verwijderen aanklikt wordt de foto verwijderd. Let op: De foto is dan ook niet meer zichtbaar in het bericht waarin deze is geplaatst.
Beantwoord door V700 register in topic Foto
- Zet de cursor op de plaats in het bericht waar je de foto wilt hebben;
- Op de onderste regel van de menubalk, het icoontje met het "boompje" (2e van links) aanklikken;
- Vervolgens in het pop-upscherm "Afbeelding invoegen/berwerken" achter de balk "afbeelding", het icoontje aanklikken en er verschijnt een 2e pop-up "Image/File Browser";
- Onderaan in het 2e scherm met behulp van de button "bladeren" de foto selecteren (max formaat van foto of afbeelding is 500 x 500 pixels);
- Je kunt nu de foto uploaden door de button "Upload File" aan te klikken;
- Als de foto is ge-upload staat dat er in het midden van het 2e pop-upscherm "Upload successful.";
- Nu bovenaan naast foto op "toevoegen" klikken;
- In het eerste pop-upscherm verschijnt nu de link naar de foto;
- Klik op "OK" en bevestig met "OK" en de foto verschijnt in het bericht.
29-08-2007 15:30 #1177418
Je hebt dus een airco, van Deltamil en gezien de stand van de schakelaar staat ie momenteel aan.
Controleer even of ie wel helemaal werkt, of de snaren erop zitten en of ie afgevuld is, voor je met de knop aan rond gaat rijden.
Je kunt natuurlijk nog even snel voor 22 september lid worden, waarna je op de sleuteldag aan deze en/of gene vragen kunt stellen over niet alleen jouw airco, maar ook de rest van de auto, mocht je nog iets willen weten/bekijken/vragen.
Daarnaast is de sleuteldag natuurlijk altijd leuk om gezichten bij de naam te kunnen plakken.
Het staat je geheel vrij te verschijnen op een sleuteldag, maar als je sleutelplannen hebt, zul je je óf vooraf, óf ter plaatse even moeten aanmelden als lid.
Dit is overigens maar 1 van de voordelen van lidmaatschap, kijk gerust even <a href="/node/2" target="_blank">hier </a>of het iets voor je is. Voor mij is het de beste investerng sinds de aankoop van mijn 940 geweest.
Anyway, knop uit, tot je zeker weet dat ie in orde is.
Beantwoord door V700 register in topic Mooi hè?
- Adrian Maarleveld
29-08-2007 16:10 #1177421
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic knop aan/uit
Knop aan betekent dat de airco het moet gaan doen. Het betekent niet dat de airco het ook doet. Daarvoor moet het systeem ook onder druk staan. Is dit niet het geval dan slaat de pomp niet aan ook al brandt je schakelaar. Je zult dan ook geen koude lucht voelen uit de blaasmonden. Voor enig airco effect richt je de luchtstroom op binnen met alle blaasmonden open en de ventilator minmaal op 3. Eigenlijk kan er niet veel mis mee gaan. Let er alleen wel op dat de pomp regelmatig aan en uit gaat. De bovenste knop is voor de recirculatiestand. Deze moet ook gaan branden wanneer de klep in de recirculatiestand staat(de knop is dan ingedrukt). Staat de klep dicht dan merk je het wel, het wordt dan een beetje sompig binnen.
29-08-2007 16:17 #1177422
Ha dat is nog eens een leuke verassing. Nu heb ik dus een Volvo met airco. helemaal super. Weet een van jullie ook waar de airco zelf zit? Ik ga eens even kijken naar het aanmelden als lid en dan kom ik 22 september misschien wel langs. (er moeten nog een paar dingentjes gebeuren...)
Groeten,
Pieter
Beantwoord door V700 register in topic Airco...
Groeten,
Pieter
- Adrian Maarleveld
29-08-2007 17:23 #1177425
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic plaats airco
Achter je dashboardkastje zit de verdamper, de koel unit. Ergens aan de voorkant van de motor zit de compressor. Voor je radiateur zit de condensor, de droger en een electrische fan. De componenten zijn met slangen verbonden voor transport van het koelmiddel. De doorvooropening voor de slangen door het schutboard zit rechtsboven, vlak voor het dashboard kastje.
