overdriveknopje automaathandle stuk
24-08-2007 21:51 #1061637
Wie weet hoe ik het knopje waarmee ik de versnellingsbak vast zet in de 3e versnelling kan vervangen?
Ik heb een 945 1996 met automaat met het knopje aan de kant van de handrem.
De ene keer doet ie t wel en de andere keer niet.
Zijn er plaatjes van hoe het zit?
Bedankt,
Michiel
overdriveknopje automaathandle stuk is gemaakt door V700 register
Bedankt,
Michiel
24-08-2007 21:55 #1177002
Beantwoord door V700 register in topic Welke motor en versnellingsbak?
Michiel, Dat wil ik wel even voor je opzoeken, maar dan moet ik weten welke motor en vernellingsbak in jouw auto zit.
24-08-2007 22:16 #1177005
Beantwoord door V700 register in topic Misschien?
Michiel, Kan het <a href="/node/13147" target="_blank">deze</a> zijn? Zo ja, heb je hier dan voldoende aan?
26-08-2007 13:06 #1177134
Beantwoord door V700 register in topic Knopje
Zeker weten dat het knopje stuk is ?( niet het relais)
26-08-2007 22:09 #1177171
Gerard,
Ik kan de tekening niet openen.
Ik weet wel dat het het laatste model handle is.
Ik heb een 230 FK motor.
Henk,
Het knopje reageert heel moeilijk, gisteren geprobeerd, maar toen moest ik aardig drukken en friemelen om m weer uit de lockup te krijgen.
Michiel
Beantwoord door V700 register in topic Kan de tekening niet openen.
Gerard,
Henk,
Michiel
26-08-2007 23:32 #1177180
Michiel, als het goed is werkt het nu wel.
Beantwoord door V700 register in topic Tekening werkt nu wel
Michiel Gorter schreef :
Gerard,
28-08-2007 19:47 #1177351
Gerard,
Bedankt, dat is m.
Ga maar ns informeren wat zo'n ding kost.
groet,
Michiel
Beantwoord door V700 register in topic Klopt dat is m
Gerard,
Bedankt, dat is m.
groet,
Michiel
