nivomat voor sportline
23-08-2007 15:27 #1061612 door V700 register
nivomat voor sportline is gemaakt door V700 register
Heeft iemand enig idee of er onder mijn volvo 940 estate sportsline andere nivomats moeten dan onder een gewone estate? De sportsline is een klein beetje verlaagd dus ht lijkt me logisch, maar ik kan nergens een verwijzing vinden naar welke maat er dan onder moet. Is daarnaast mijn angst dan terecht dat deze nivomats nog een stukje duurder zijn dan de gewone nivomats al zijn?
  • Willem van Strik (GAST)
23-08-2007 15:34 #1176880 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als
Als er al sport-nivomats bestonden, dan ben ik bang, dat die niet meer leverbaar zijn.
Wat misschien wel interessant is, is om te kijken of onder een 760 turbo andere nivomats horen dan onder een gewone 760 GLE. Volgens mij niet namelijk, en ook de turbo's hadden een wat lager onderstel.
23-08-2007 15:44 #1176882 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe?
Hoe wordt dan de hoogte bepaald? Alle drie mijn multi-links in combinatie met niveau-maten staan op een andere hoogte. Heeft het met de veren te maken?
De 740 T16 heel laag, de 760 TDic heel hoog en de 780 T16 er precies tussen in. Is het typenummer van de Nivomats te lezen op het moment dat ze gemonteerd zijn?
23-08-2007 16:13 #1176885 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Dealer
Bij een goede dealer willen ze je graag helpen met die vraag.
Als het goed is kunnen ze aan het kenteken zien wat er origineel geleverd is onder die auto...
Dus als het af fabriek is zouden ze zo een onderdeelnummer kunnen zien.
23-08-2007 22:25 #1176926 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hetzelfde
Willem van Strik lidnr 328 schreef : Als er al sport-nivomats bestonden, dan ben ik bang, dat die niet meer leverbaar zijn. Wat misschien wel interessant is, is om te kijken of onder een 760 turbo andere nivomats horen dan onder een gewone 760 GLE. Volgens mij niet namelijk, en ook de turbo's hadden een wat lager onderstel.
Snel even in Vadis gekeken, maar er zit geen verschil in de nivomats van een turbo en een GLE.
24-08-2007 11:09 #1176963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij is de enige
Volgens mij is de enige afwijkende de 960 sedan, omdat die multilink heeft, de bevestiging van de schokbrekers, aan de onderkant is ipv met 1 lange bout met een vorkje en twee korte boutjes, ik kwam dit tegen tijdens veren vervangen van mijn 960.
27-08-2007 13:21 #1177212 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat  vraag ik mij dus nu
Dat  vraag ik mij dus nu ook af. Uit de andere antwoorden lijk ik de conclusie te kunnen trekken dat dezelfde nivomats zitten onder auto's van verschillende hoogte, Misschien is het inderdaad alleen de combinatie van veer met nivomat die de hoogte bepaalt. Misschien moet ik inderdaad eens langs een dealer met deze vraag, maar dan wacht ik wel even tot ik echt problemen krijg. Nu zakken ze wel snel weer in, maar ze komen nog snel genoeg weer omhoog tijdens het rijden.
