Overdrive doet raar... HELP A.U.B.
22-08-2007 20:47 #1061603
Ik heb sinds kort een Volvo 740 GL Blackline 2.3I uit 1989. Het betreft een versie met automatische versnellingsbak. Toen ik de auto kocht ben ik ermee naar huis gereden en er was niets mee mis. Daarna ben ik op vakantie gegaan en toen begon het. Het lampje (pijltje naar boven) van de overdrive ging branden en ik had geen overdrive meer. Soms hielp het om op het knopje op de versnellingsbak te drukken. Soms ging het dan uit en had ik weer overdrive. Vandaag ging ik een stukje rijden en toen leek er niets mis. Na een tijdje (ik reed rustig 90 in overdrive) sprong hij ineens terug naar zijn 3 en ging het lampje weer brsnden. Dit bleef de hele heenweg zo. Op de terugweg deed de overdrive het niet(toch veel het knopje geprobeer, maar geen overdrive), todat ik wat pittiger optrok en op het knopje drukte toen ging de overdrive ineens weer aan en kon ik heerlijk met 2000 toeren (90 km/h) mijn weg vervolgen...
Ik vind dit een zeer irritant probleem, zeker omdat ik ver een paar dagen ver moet rijden (200 km). Ik vraag dus ook of iemand een oplossing heeft of enig idee heeft wat dit kan veroorzaken.
Ik hoop echt op jullie hulp!
met vriendelijke groeten,
Pieter van Heijst
Overdrive doet raar... HELP A.U.B. is gemaakt door V700 register
Pieter van Heijst
22-08-2007 21:29 #1176762
Beantwoord door V700 register in topic Welke bak?
Pieter, Weet je ook welke motor en versnellingbak (type) in jouw auto zit?
22-08-2007 21:34 #1176763
De motor is een 2.3 liter injectie van het type B230F. Volgens de boekjes is de versnellingsbak een AW type (PRND21)..?
Verder hoop ik echt dat je me helpen kan..
Beantwoord door V700 register in topic Bak en motortype
22-08-2007 21:40 #1176766
Hoi
Je moet de relais (I) vervangen ( er is hier vast wel iemand die een betere afbeelding kan plaatsen)
Of het relais eruit halen en de soldeerverbindingen nalopen (opnieuw solderen)
<img src="/system/files/user710/relais_g.jpg" width="270" height="371" />
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Hoi
22-08-2007 21:55 #1176776
Oke ik zal er nu even naar kijken. Waar zou je zo'n relais kunnen kopen en kan je zo'n ding testen ofzo??
In ieder geval BEDANKT voor de tip!!!
Pieter van Heijst
Pieter van Heijst
22-08-2007 21:57 #1176777
Zeg Henk, heb je een nummer van dat relais?
Ik heb er een aantal in de schuur liggen, wie weet zit ie er tussen.
Beantwoord door V700 register in topic Nummer.
22-08-2007 22:09 #1176783
Oke ik heb het relais eruit. Het nummer is óf 004038-01 óf 1347764. Hoe kan ik de soldeerverbindingen nalopen?? moet ik dan de relaisbox eruit halen?? (zoja hoe??)
Bedankt voor alle goede hulp al zover!\
Pieter
Pieter
22-08-2007 23:14 #1176810
Lekker laten zitten die relais-tray.
Het relais kan eruit, en daar kan je de plastic ka afhalen, zodat je de gele of bruine printplaat overhoud, met het relais erop.
Het beste kun je met een soldeerboutje alle verbindingen nasolderen, door het tin even te laten vloeien.
Het Volvo nummer is dan: 1347764 ik kijk even........
Beantwoord door V700 register in topic Nee joh.
22-08-2007 23:22 #1176814
Bel eens naar Carlo Schmidt in Gemert of Nordicar in HHW (afhankelijk van waar je woont) of bel de dealer, als is dat laatste maar om een referentie te hebben.
Ik zag er 1 op marktplaats, een week of twee terug, voor 5 euri. Helaas, de advertentie is nu weg.
Beantwoord door V700 register in topic Helaas.
22-08-2007 23:30 #1176819
Oke ik heb het relais opengemaakt. Ik ga morgen even informeren naar een nieuwe en alle soldeerverbindingen nalopen. Is er echt een grote kans dat hij het dan weer doet of kan je beter gewoon een nieuwe kopen. Verder vind ik het relais er aan de binnenkant goed uitzien alleen zit er aan de achterkant van de printplaat hier een daar op het soldeerspul een bruine aanslag...
BEDANKT!!!
Ik laat weten hoehet morgen gaat..
Pieter
BEDANKT!!!
Pieter
