Motor slaat na rit af tijdens stationair draaien en start soms weer na 10 minuten
18-08-2007 19:32 #1061509 door V700 register
Hallo, Onze Volvo 740 turbo interc (B200ET) van 1987 met 370000km op de teller heeft me nu twee maal in de steek gelaten. Na een korte rit van een kilometer of 5 stonden we voor een stoplicht en sloeg de motor af. Hij wilde ook niet meer starten. Startmotor draaide goed. De auto aan de kant geduwd en na een minuut of 10 nog eens geprobeerd en, oh wonder, hij startte weer. Zonder problemen een aantal dagen gereden tot het zelfde weer gebeurde na een wat langere rit op de snelweg. Ook hier weer afslaan tijdens stationair draaien. Verschillende malen geprobeerd te starten, maar ook na 4 uur niets. De wegenwacht erbij gehaald en jawel, de eerste keer starten en de motor liep weer.
Dan toch de forums maar eens bekeken (geweldig wat een informatie is er beschikbaar) en inderdaad regelmatig kom je (ook in Amerika) dit soort klachten tegen. Helaas is er geen oplossing gelijk. Ik zie in de forum discussies de volgende onderdelen vervangen worden : de in-tank brandstofpomp, het brandstof relais, de Motronic unit, de versterker voor de injectoren, etc. Soms helpt het soms helpt het niet. Ook worden complete draadbomen vervangen. Wordt dat mijn vrijetijdsbesteding de komende weken?
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
Op het moment dat de auto weer niet wilde starten heb ik daarna een bougie eruit gedraaid en gezien dat er een vonk over sloeg. Dat sluit denk ik het ontstekings gedeelte uit van een fout.
Het brandstofrelais getest en de aansluitingen nagesoldeerd. Ook de kontakten schoongemaakt. Ook nu weer tijdens stationair lopen afslaan.
Wie helpt mij verder?
Ben
20-08-2007 11:39 #1176433 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Omdat ie helemaal niet
Omdat ie helemaal niet meer goed start daarna zou ik het in de ontsteking zoeken dus de kabel naar de Hallgever checken, deze zit bij een ET net als bij de FT op de ontsteking achter aan de kop, er lopen 5 hoogspanningskabels uit de verdeelkap naar de bougies en de bobine, die lopen aardig in het zicht, als je nu aan de andere kant van de motor gaat staan zie je iets dichter bij het motorblok een Boschconector zitten(zwart stekkertje met een soort ijzerdraadje eroverheen, daar zit een kabel aan die onder het inlaatspruitstuk wegloopt, deze wil nog wel eens doorsluiten tegen het schutbord, en dan start ie echt niet meer, doordat er aan gerommeld is maakt ie dan plots weer geen sluiting en doet ie het weer, optie 2 zou de versterker voor de ontsteking zijn, deze bevindt zich links van de accu en heeft een stekker van een cm of 4 met weer een ijzerdraadje eraan, deze moet dan doorgemeten worden. Volgens mij staat de procedure hiervoor in de Haynes manual.
Groeten, Co.
20-08-2007 23:52 #1176527 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opties één en twee
Hallo Co,
Allereerst dank voor het beantwoorden van mijn vraag.
Vanavond de looplamp erbij gepakt en samen met mijn zoon, die deze auto regelmatig voor z'n bandje gebruikt op zoek gegaan naar de connector. Op het schutbord zitten twee connectoren met kabels die allebei achter de motor (koppelingshuis) vandaan komen. Deze motor heeft kennelijk twee opnemers. Ik kan zo aan de connectors niet zien of er een slechte verbinding in zit. De kabel zelf ziet er goed uit en de isolatie lijkt niet beschadigd. Rommelen aan de kabel gaat nu even niet omdat ik de motor kan niet starten. Dat komt omdat ik al begonnen ben met het uitbouwen van de benzinetank pomp. Deze is in ieder geval kapot, maar ik hoor van diverse bedrijven waar ik de pomp probeerde te bestellen dat het mijn probleem waarschijnlijk niet zal oplossen. Wat denk jij?
De tweede optie: Die connector heb ik nog niet kunnen vinden. Bij mijn accu linksvoor zit vlak daarnaast een blok electronica met een haakse steker van zeker 10cm lang vlak bij een bundeltje weerstanden. Is dat de versterker die je bedoelt?
Groeten,
Ben
21-08-2007 00:42 #1176536 door V700 register
Ben, kijk is in het forum bij niet starten/aansllan bij warme motor. Ik hen enkele weken lopen tobben en uiteindelijk bleek het een relais voor de injectoren in de motorruimte. Dat was aangetast door vocht en functioneerde soms wel soms niet. Om gek van te worden. Verslag staat in het forum tot zo'n 14 dagen geleden.
21-08-2007 08:43 #1176544 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opgezocht.
Ik heb ze even opgezocht.
Ze staan <a href="/user/3426/track" target="_blank">hiertussen</a> en voilgens mij bedoel je <a href="/node/12671" target="_blank">deze posting</a>.
21-08-2007 12:18 #1176561 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Normaal gesproken loopt ie
Normaal gesproken loopt ie wel als de intankpompdefect is, dan maakt alleen de andere pomp onder je stoel ietjes meer herrie omdat die het werk in z'n uppie moet doen, als je twee opnemers hebt is er 1 voor het brandstofsysteem de andere voor het ontstekingssysteem, wat nog wel eens een enkel keertje gebeurd is dat de opnemers, omdat ze magnetisch zijn, veel ijzerdeeltjes van de koppeling/drukgroep oppikken, alleen zou je dan steeds startproblemen moeten hebben, andere optie is alle elektrische verbindingen onder de motorkap stuk voor stuk schoonmaken en bij de massaverbindingen ook invetten, vaak heb je met de sensoren met een beetje overgangsweerstand al problemen, wat betreft de versterker, dat is inderdaad het door jou beschreven blokje, het andere ding wat nog in je ontsteking zit is het EZK-kastje en dat bevindt zich in de auto, boven de voetenruimte aan de passagierszijde zitten een paar kastjes, er zit er 1 die ongeveer 10 bij 10 bij 4 cm groot is van kunststof dat is de EZK module, daar is weinig aan door te meten maar je kunt wel kijken of de stekkers schoon zijn en goed bevestigd zitten, hetzelfde geldt voor de ECU, dat is een zilveren kastje van ongeveer 20 bij 20 bij 5 cm wat aan de rechterzijde van de voetenruimte aan de passagierskant zit, daar zit een grote multistekker op die je ook kunt schoonmaken, als je daar toch aan het slopen bent zit erachter een massa-multiverbinding, dit is een soort van kroontje met allemaal ampstekkertjes erop en is voor de massaverbindingen van alle motorelektronica, kontroleren of ie goed aan massa bevestigd zit, eventueel losmaken schoonschuren ook de achterkant en alle stekkertjes checken of ze niet zijn verbrand en lekker strak erop gaan. Het lijkt me dat je wel ergens wat moet vinden of diverse dingetjes.
Groeten, Co.
21-08-2007 22:14 #1176632 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en vooral deze
<div class="content">
ACDC Amsterdam heeft mijn startproblemen opgelost.
Oorzaak:
- vervanging relais van de injectoren (was gecorrodeerd)
- reparatie van het systeem relais .
Hij start nu weer als de beste !!
Alle meedenkers, en specifiek Co van Vliet, bedankt in ieder geval !!
</div>
21-08-2007 23:01 #1176643 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afslaan motor
Co,Ed en Baseman,
Met deze antwoorden kan ik a.s. weekend aan de slag. Nu moet het probleem toch toch op te lossen zijn. Ik begin eerst maar eens met de intank brandstofpomp die ik morgen binnen krijg. Dat gaf nog wat extra werk omdat de metalen plaat waar de brandstof slangen op gemonteerd zijn behoorlijk verroest was. Gelukkig niet doorgeroest. (Volvo!). Ik heb met een Dremel voorzien van een cilinder-schuurschijfje de roest weggehaald en ik wii de plaat verven met Rust-Oleum. Daar heb ik goeie berichten over gelezen. Dan kan dat er weer 20 jaar tegen. En natuurlijk nieuwe slangenklemmen. Daarna weer verder met de relais en electronica.
Groeten,
Ben
&#160;
10-09-2007 10:58 #1178508 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic relais injectoren
Hallo forumleden,
 Ik heb dus hetzelfde probleem, auto sloeg af en was niet aan te krijgen, tevens ging er bij mij het lambda lampje branden. na 5 minuten was het weer prima...
Ik heb begrepen dat er gekeken moet worden naar het relais van de brandstof, is dit dezelfde als die van de injectoren? en waar kan ik deze vinden bij een 940 2.3. uit 91?
Hoor het graag.
14-09-2007 21:59 #1178829 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vervolg zoektocht spontaan afslaan bij stationair lopen
Het duurde even maar het inbouwen van de in-tank brandstofpomp is zonder problemen verlopen. De hoofdpomp heeft het een stuk makkelijker en maakt dan ook veel minder lawaai.  Hoort het niet zo te zijn dat de pomp bij het inschakelen van het kontaktslot even begint te werken om alvast druk op te bouwen? Ik heb wat foto's gemaakt van het in/uit bouwen, ik kan ze hier plaatsen als er belangstelling voor is. (Als iemand mij uitlegt hoe)
Zoals voorspeld lostte het vervangen van de in-tank pomp het probleem niet op. Duur onderdeeltje trouwens.
Na wat lezen over de Motronic heb ik nog wat verdachte onderdelen kunnen vinden. In mijn B200ET zit een sensor in de buis tussen de intercooler en de inlaat die de luchttemperatuur meet. Eh, zou moeten meten. Het is een bruin gekeurd onderdeel van Bosch en heeft als nummer 0 261 220 001. Ik heb na lang zoeken de specificatie gevonden. In die sensor hoort een kleine PTC weerstand te zitten, maar die is verdwenen. De Volvo specialist heeft me verteld dat de auto best zonder kan, maar ik wil toch die sensor er weer in. Wie heeft zoiets nog liggen?
Het radio ontstoor relais heb ik ook gevonden. De reden dat dat ding daar zit is omdat Volvo de aansturing van de injectoren niet bij de andere relais wilde hebben i.v.m. stoorsignalen met als gevolg een slechte radioontvangst. Het relais uit elkaar gehaald en opnieuw gesoldeerd. Helaas geen succes. Nu aan de gang met een hamer met een nylon kop om eens wat onderdelen te treiteren.
Wordt vervolgd,
Ben
&#160;
