Gewichtje raammechaniek??
17-08-2007 13:00 #1061501 door V700 register
Gewichtje raammechaniek?? is gemaakt door V700 register
Ik ben bezig met het inbouwen van speakers in de achterdeuren. Om wat meer ruimte te creëren heb ik wat van die 'grijze massa' weggesneden. Toen bleek er een los rechthoekig gewichtje aan een (afgebroken) metalen lipje achter te hangen. Weet iemand wat het is?
Ik zou er heel graag een fotootje bijzetten, heb ik ook gemaakt, maar wat ik ook probeer, ik krijg steeds de vervelende mededeling: "file size exceeds the limit" terwijl het notabene een plaatje is van slechts 20 kb!!
<img src="/system/files/gewicht.JPG" border="0" width="247" height="333" />
Rob K.
17-08-2007 13:03 #1176160 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto.
Stuur me de foto even, dan zet ik hem erbij.
Je hebt een berichtgje met mijn adres.
17-08-2007 13:37 #1176163 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tekening
Rob, Heb je hier iets aan (zie onderaan jouw posting)?
17-08-2007 17:35 #1176170 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hey Gerard, Dank voor de
Hey Gerard,
Dank voor de afbeelding.
Ik zie het bewuste onderdeeltje er niet bij staan op de tekening. Ik heb inmiddels een foto naar Bas gestuurd, die zou hij erbij plaatsen. Wellicht dat dat meer duidelijkheid schept.
Rob K.
17-08-2007 17:48 #1176171 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toegevoegd.
De reden dat het je zelf niet lukte was waarschijnlijk, ondanks de geringe file-size, de afbeelding net 8 pixels te breed was (648 bij nogwat) en dat wordt niet toegelaten.
Om de bruinige achtergrond zat nog een stuk wit, aan beide kanten. Daardoor werd het plaatje 3 keer zo breed als ie nu is.
Hij staat erbij en komt me heel bekend voor.
Ik ga zo even in de schuur kijken, daar heb ik nog een stel van die mechanieken liggen, kijken of ik het gewichtje kan vinden.
Rammelen zeker, bij het dichtslaan van de deur?
17-08-2007 19:43 #1176179 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Proberen.
Zeg Rob, zou je eens iets willlen proberen?
Wil je van de deur waar je het gewichtje in vond, de deurgreep aan de buitenkant eens inknijpen?
EWn dat vergelijken met een andere (bij voorkeur achter-) deur?
Doe hetzelfde eens met de greep aan de binnenkant?
Merk je verschil in druk/tegendruk?
Volgens mij hangt dat gewichtje namelijk aan de hefboom waar het slot mee wordt bediend.
Als je het (denk ik) zeker wil weten, moet je het andere achterpaneel van de andere deur ook even af halen.
Ik kan helaas geen plaat vinden waar het gewicht op staat. Het enige wat ik op de mechanismen kon zien wat er een heel erg klein beetje op lijkt, is het stop-blokje wat het eind van de boog van de electrische raambediening moet tegenhouden.
17-08-2007 21:27 #1176187 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen verschil, wel mooi geluid. . .
Ik kan geen verschil ontdekken. Ik merk sowieso niets aan de deur,
geen rammel, het raam gaat gewoon naar beneden en de centrale
portiervergrendeling werkt ook normaal. Nogmaals, het blokje
(gewichtje, want het is behoorlijk zwaar voor zijn omvang) kwam
tevoorschijn toen ik met een stanleymesje een rond gat in het grijze
foam sneed zodat de speaker (13cm) erin paste. Ik heb het paneel er dus
niet uit gehad.
Ik heb in de voordeuren de originele speakers
weer teruggeplaatst en achter zitten nu dus de 13 cm Pioneers. Het
geluid is nu pas naar mijn zin. De Volvo speakers (15 cm) zijn toch van
een behoorlijke kwaliteit en produceren door hun omvang net iets meer
laag en dat miste ik behoorlijk.
Rob K.
