Negatieve jiggle-test
13-08-2007 23:47 #1061467 door V700 register
Negatieve jiggle-test is gemaakt door V700 register
Vanwege olie rond de vuldop even de jiggle-test gedaan: de dop ligt te rammelen.
Motor is volgens mij kerngezond, dus het zal een verstopte carterventilatie zijn.
Nu gaat de auto over anderhalve week pas naar de garage voor wat reparaties.
Is het erg riskant om nog even (rustig) door te rijden of lopen alle pakkingen en/of keerringen dan gevaar?
Joost
14-08-2007 09:59 #1175817 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Joost volg de slang die
Joost volg de slang die achter het inlaatspruitstuk ligt. Trek deze eraf en haal de vlamdover eruit en maak deze zelf schoon. Bel mij anders even, geef je mailadres en ik mail je een foto waar deze zit. Drie minuten werk.
Paul
UPDATE
Kan helaas de foto's niet uploaden dus voor de geinterseerden per mail te krijgen.
14-08-2007 10:03 #1175823 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kom maar op....
.....met die foto, handig voor het onderdelen foto-boek.
Mailadres ligt in je PB-box.
14-08-2007 11:10 #1175827 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook handig
Joost, Een tekening uit Vadis heb ik weer eventjes onder jouw bericht gezet.
14-08-2007 12:56 #1175832 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ga het proberen...
... vanavond.
Ik hou jullie op de hoogte
Joost
  • Eric Bakker (GAST)
14-08-2007 13:32 #1175834 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic nummer
Covik schreef : Joost, Een tekening uit Vadis heb ik weer eventjes onder jouw bericht gezet.
En welk nummer is de vlamdover (die gereinigd moet worden) op de tekening?
  • Adrian Maarleveld
14-08-2007 13:36 #1175835 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vorsicht
met nr 9. trek deze niet uit het blok. zit onderin met een klem vast. eenmaal los dan moet de carterpan eronderuit om die weer te bevestigen.
nr 1 zal de dover zijn
14-08-2007 13:54 #1175836 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook nog gevonden...
<img src="/?q=system/files/user717/vlamdover_0.jpg" alt=" " width="280" height="247" />
Hier komen er twee slangetjes op de vlamdover... Zal wel niet zoveel uitmaken
&#160;
15-08-2007 09:30 #1175937 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geprobeerd...
...en niet helemaal gelukt.
Ik heb de dikke slang uit de zwarte doos getrokken en het kleine slangetje van het koppelstuk. Daar kon ik eenvoudig bij.
Even verderop de dikke slang ook losgetrokken en even in geblazen om te kijken of hij verstopt was. (vervolgens half uur onwetend rondgelopen met een zwarte cirkel op m'n gezicht )
Nergens zat echt dikke drab. Het kastje kon ik echt niet bij; het zit daar ramvol! Bovendien las ik in het document dat in hier werd bijgevoegd dat:
- mijn motor geen vlamdover heeft (en die zit vaak dicht)
- de olievuldop bij turbomotoren eigenlijk jaarlijks vervangen moet worden (de dop kan dus het probleem zijn)
- en dat de jiggle-test bij latere modellen minder 'van toepassing' is (weet even niet meer waarom)
Er spatten wel spettertjes olie naar buiten als de vuldop open is. Maar bij de pijp van de vulstok is er echter niets onrustigs.
Ik laat daarom de boel maar controleren door de garage. Mijn zelfwerkzaamheid eindigt hier een beetje  Dank voor alle hulp.
Joost
15-08-2007 14:18 #1175966 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe ring?
Als je nou voor je naar de garage gaat even bij de dealer een nieuwe rubberen ring koopt voor in je oliedop, dan weet je na een paar dagen wel of dat het was, de dealer wil er ook vast wel naar kijken, maar die 86 euri per uur kun je zo makkelijk voor zijn.
De ring kost meen ik 3 euro. Een hele nieuwe dop is vaak niet nodig.
