Start niet in N
12-08-2007 13:50 #1061445
Beste allemaal,
Ben gisteren lekker aan het hobbyen geweest, automaat geflusht,(wat een verschil) waterpomp en radiateur vervangen, en de PNP switch vervangen. En nou komt de vraag, vroeger kon ik de auto ook in de N stand starten, met de nieuwe PNP die het verder overigens perfect doet niet meer, zou ik een gemodificeerd type hebben of klopt er gewoon iets niet?
Zijn er meer mensen die alleen in de P stand kunnen starten??
Alvast dank
Erwin
Start niet in N is gemaakt door V700 register
Beste allemaal,
Alvast dank
Erwin
14-08-2007 09:12 #1175818
Beantwoord door V700 register in topic ja, ik
kan ook alleen in P starten (en ik weet niet beter dan dat dit zo hoort). Mijn 780 had dit ook.
- Mark van Loo (GAST)
07-07-2010 00:39 #1281841
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic verjaard
Een verjaarde reactie misschien, maar ik kwam er laatst ook achter dat mijn 960 alleen in P sjoege geeft terwijl de 940 in N en p vrolijk kan aangeslingerd worden. Of het hoort weet ik niet, het boekje zegt van niet. Afijn, echt lastig is het niet. Alzie maar start!
07-07-2010 07:47 #1281845
Beantwoord door V700 register in topic De S90 van mij kan gelukkig
De S90 van mij kan gelukkig zowel in N als P starten. Das maar goed ook, want in sommige gevallen wil ik in N starten.
07-07-2010 13:47 #1281877
Beantwoord door V700 register in topic afslaan
voor als je rijdend wilt starten?VolvoS90 schreef : De S90 van mij kan gelukkig zowel in N als P starten. Das maar goed ook, want in sommige gevallen wil ik in N starten.
- Piet van der Plas
07-07-2010 14:07 #1281879
door Piet van der Plas
Ooit een Saab Cabrio automaat gekocht en die sloeg op onverwachte momenten steeds af, maar kon dan direct daarna weer gestart worden en liep dan weer prima.
Op een normale manier doormeten en diagnose stellen was niet mogelijk, alleen onderdelen uitwisselen tot het probleem weg was (bleek uiteindelijk de ECU te zijn).
Maar dan rij je op de snelweg, valt de motor uit, automaat in N, starten, en rijden maar weer. Krijg je op een gegeven moment best handigheid in.
Alleen heb ik mijn vrouw nooit zover kunnen krijgen dat ze in de Saab wilde rijden voordat dit probleem was opgelost.
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Saab
Dat kan heel handig zijn!mbroeren schreef : voor als je rijdend wilt starten?
07-07-2010 19:54 #1281893
Beantwoord door V700 register in topic Idd voor zulke gevallen erg
Idd voor zulke gevallen erg handig.
Maar ik bedoelde als de auto naar voren staat op een naar voren hellende parkeerplaats dan zet ik de auto in N en op de handrem zodat de bak geen dreun krijgt tijdens het schakelen naar R of D. Dit is mij 1 keer overkomen en dat vond ik geen gezond klinkend geluid laat staan het gevoel dat ik erbij had. Volgens mij is dat niet zo best voor die bak...
