Handremschoenen vervangen.
06-08-2007 22:43 #1061393 door V700 register
Handremschoenen vervangen. is gemaakt door V700 register
Ik moet mijn handremschoenen vervangen, want mijn handrem doet het nog maar aan een kant een beetje. Nu ben ik op zoek naar onderdelen en zag op www.partsbase.nl er 2 verschillende handremschoenen zijn voor mijn volvo 940 uit eind '97.
Wat is het verschil tussen Dikte 4 B 25 en een  multilink as ?
En hoe kan ik de remhandschoenen het makkelijkst vervangen?
Alvast bedankt!
Luc
06-08-2007 23:13 #1175331 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achteras
Luc, Onder jouw 940 zit als het goed is geen Multilink-achteras. Dus heb je het eerste type remschoenen nodig. Tja en waar de benaming Dikte 4 B 25 op slaat; geen idee. Om bij de handremschoenen te komen, moet je de remklauw en de remschijf verwijderen.
Ter verduidelijking heb ik onder jouw bericht een bijlage gevoegd uit Vadis. Hier zie je op tekening hoe het in elkaar zit.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
07-08-2007 20:49 #1175394 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Raaie
Covik schreef : Tja en waar de benaming Dikte 4 B 25 op slaat; geen idee.
Zou dat kunnen betekenen dat de voering 4 mm dik en 25 mm breed is?
Groetjes
Mathy (die ook maar een wilde gok doet)
07-08-2007 21:42 #1175401 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gokken
mathy, jij mag niet meer gokken.
gr.
meuleberg (die afgelopen week dit had opgemeten)
10-08-2007 15:23 #1175567 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klaar
Het was makkelijker om deze te vervangen dan gedacht!
Bedankt voor de tips!
Luc
