Automatische transmissie weigert te schakelen
02-08-2007 14:02 #1061349 door V700 register
Automatische transmissie weigert te schakelen is gemaakt door V700 register
Sinds enkele maanden heb ik een Volvo 740 2.3 L automaat met Turbo Intercooler (121 KW)
Nou ben ik er mee op vakantie geweest. Op een ochtend wilde we wegrijden maar de bak schakelde niet verder dan de eerste versnelling. Motor was nog koud. Het enige wat we konden doen was heel rustig rijden tot de motor warm was en dan voorzichtig gas geven, bij een hoger toerental dan 2000 schakelde de bak zich dan door met een doffe klap. Dat gebeurde bij elke versnelling tot aan de drive. Nu was het daar mooi weer en was de auto warm. Nu ik weer terug ben in Nederland heeft het probleem zich verergerd. Het lijkt wel alsof de tranmissie geplakt zit totdat er een juiste temperatuur is berijkt en met een bepaald aantal toeren schakeld de wagen zich door. Ik heb het oliepijl bekeken van de bak en die is nog inorde. De olie is vrij zwart. Ook is het zo dat de turbo niet helemaal aanslaat, die slaat pas aan als de motor eveneens warm is om door te schakelen. Voorheen had ik hier geen problemen mee. Als de motor warm is schakeld de wagen soepel als altijd en vliegt de Turbo aan wanneer je er om vraagt.
Heeft iemand een idee waar dit kan liggen en of het makkelijk te repareren is. Ik heb de wagen gekocht voor € 500,- en deze moet begin september worden gekeurd. Als dit niet meer de moeite is doe ik de auto weg, anders blijf ik er nog graag in rijden want verder functioneert alles prima. De motor zelf draait als een zonnetje.
Groetjes Tim Calle
Breda.
Bedankt voor jullie antwoorden, hiermee kan ik aan de slag en zal het me niet al te veel geld kosten om de wagen nog een eind te laten rijden. Bedankt!
Groetjes Tim Calle
Breda.
02-08-2007 14:13 #1175101 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Versnellingsbak flushen
Tim, Je zou de versnellingsbak kunnen flushen met verse olie. Dan wel eerst het filter goed schoonmaken of vernieuwen. Dat kan wonderen doen. Van turbo's weet ik niets.
02-08-2007 14:20 #1175102 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kickdown kabel?
Tim,
Kijk eens of de kickdown kabel goed gemonteerd is. Misschien blijft deze gespannen of blijft hangen. Dit is de kabel die vanaf de drum van de gasklep naar de bak naar onderen verdwijnt.
Heb ook een keer iets vergelijkbaars gehad. Hij schakelde heel erg laat en met een harde klap. Bleek de kickdownkabel niet meer goed te zijn en onder in de bak uit de sokkel geschoten te zijn zodat het voor de bak leek of er met de auto werd geraced en dus heel laat opschakelt.
Robert
03-08-2007 11:12 #1175144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rose
Ik weet wel dat automaatolie niet zwart hoort te zijn, maar rose.
05-08-2007 01:03 #1175251 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic automaat
Mijn ervaring is dat inderdaad de kick down kabel afgesteld en ingevet moet worden of vervangen moet worden.
Heeft uiteraard niets met olie en flushen te maken! De temperatuurverschillen zorgen voor af en toe beter of slechter geleiding van de kick down kabel in plastic omhulsel.
06-10-2007 00:21 #1180549 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic automaat diesel
Kan dit ook voor de ZF automaat in mijn 760 GLE tdic gelden?
Heeft ook af en toe kuren, lijkt een beetje op bovenstaand probleem...
Groeten,
Carlos
