vliegwiel
01-08-2007 23:00 #1061336 door V700 register
vliegwiel is gemaakt door V700 register
Bij de oude VW Kever kon je het vliegwiel afdraaien en dan "had je 25 pk meer".
Zou zoiets ook gelden voor onze auto's? Meer pk's zal allemaal wel, maar ik stel me voor dat de motor sneller toeren kan maken vanwege minder middelpuntsrondvliegende krachten. (m'n bek doet nu pijn).
Is dat werkelijk zo eenvoudig? Ik zie al adders onder mijn gras ...
01-08-2007 23:04 #1175058 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Automaat?
Mark, Bij een automaat is het vliegwiel zo dun, dat je daar niets meer van af kan halen. De functie van het vliegwiel wordt overgenomen door de koppelomvormer van de bak.
02-08-2007 17:16 #1175112 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vliegwiel afdraaien is een
vliegwiel afdraaien is een beproefde methode om meer vermogen aan de wielen te krijgen. de massa die je verwijderd hoeft immers niet meer opgang gebracht te worden en ook niet afgeremd.
vb: een b230fb heeft een vliegwiel van 14,5kg, da's echt onnodig veel, dat kan je veilig terugbrengen naar 9kg. naar zeggen heeft her verwijderen van 1kg in de roterende massa hetzelfde effect als 5pk erbij uit de motor.
los van het vliegwiel afdraaien zijn er nog een 2 plekken waar echt veel winst te behalen valt:
- krukaspoelie; dit is ook een forse jongen, vervangen door een van plaatstaal of aluminium bespaart je ook een kilo. samen met het afgedraaid vliegwiel resuleert dit in een veel sneller op toeren komende motor en ook wat nerveuzer aan het gas hangen. pas als je een sportnokkenas erbij gaat gebruiken zal de motor onrustiger stationair gaan draaien.
- wielen en banden. in feiten zijn wielen ook 4 vliegwielen. monteer de lichtst mogelijke wielen/banden combinatie en je auto zal aanmerkelijk sneller zijn en beter veren.(minder onafgeveerde massa)
02-08-2007 22:03 #1175119 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ff ge-Googled
Er is veel te vinden op het enorme internet over afgedraaide vliegwielen. Daarbij staan ook de nadelen zoals onrustigere stationaire loop van de motor.
Ik ben gewoon benieuwd hoe een ander hier tegenaan kijkt.
Gaat u vooral door met reageren.
Graag
06-08-2007 11:34 #1175284 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volledig
JanV heeft eigenlijk alle voordelen al netjes op een rij gezet.
Enige punt van aandacht is dat je een vliegwiel niet té ver af moet draaien.
Ik heb wel eens foto's gezien van auto's waar het vliegwiel afbrak en door de auto heen vloog...
06-08-2007 20:10 #1175309 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen enkele pk winst
Je wint er totaal geen vermogen mee, helemaal niets, het enige wat scheelt is je acceleratie die wordt wat sneller omdat je een lager gewicht in beweging moet brengen.
De motor echter blijft hetzelfde vermogen leveren.
groeten, Co.
06-08-2007 22:36 #1175327 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het zit een beetje tussen
Het zit een beetje tussen Jan en Co in.
De motor levert niet meer vermogen, maar het vemogen verlies naar de wielen word minder.
Doordat de motor minder vermogen nodig heeft om het vliegwiel mee te nemen, blijft er aan de wielen meer vermogen over.
Een achterwiel aandrijver verliest ongeveer rond de 30 pk onderweg naar de achterwielen.
Gr, Milco
<a href=" www.volvocup.nl/ "> www.volvocup.nl
&#160;
07-08-2007 00:45 #1175343 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vliegwiel!
Dat is precies wat Jan zei Milco.
&#160;
mpieters schreef : Doordat de motor minder vermogen nodig heeft om het vliegwiel mee te nemen, blijft er aan de wielen meer vermogen over.
Gr, Milco
&#160;
Erg he?
Bank beroven en van de buit een titanium aandrijfas laten maken dan maar?
Maarreh, die andere twee puntjes van Jan. Hebben die ook al aangepakt op de T4R? Of mag dat niet in de VolvoCup?
07-08-2007 09:53 #1175357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je hebt gelijk Antoine het
Je hebt gelijk Antoine het is het zelfde zoals Jan beschreef, had er denk ik even overheen gekeken.
Heeft wel een lichtere krukas poulie of het ook lichtste wielen zijn dat weet ik niet, heb ze nog niet gewogen.
Milco
07-08-2007 12:53 #1175374 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic testje
Je kunt het effect in het klein uittesten als je een Dremel hebt.
Met alleen een kaal asje schiet hij direct naar de ingestelde toeren toe. Als je bijvoorbeeld een CD op het asje klemt duurt het veel langer voordat hij op snelheid komt.
