Wiellager vervangen?
26-07-2007 22:06 #1061246
Hoe kun je het best testen of de wiellagers vervangen moeten worden? In het Haynesboek staat dat je 'm moet ronddraaien en luisteren naar geluiden. Met aanlopende remmen (zie ander topic) gaat dat wat lastig. Iemand tips? Heb je speciaal gereedschap nodig om de wiellagers te vervangen?
Bedankt!
Bart
Wiellager vervangen? is gemaakt door V700 register
Bedankt!
Bart
- Adrian Maarleveld
27-07-2007 10:04 #1174537
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic test
Wiel vrij laten lopen. Voelen of er speling op het lager zit. Test of je echt zware momenten voelt wanneer je het wiel voorzichtig ronddraait. Een beetje herrie mag wel.
- Jeroen van Bodegom
27-07-2007 16:43 #1174575
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic klauwen
Je kunt ook "even" de klauwen losnemen. Dan hoor je gegarandeerd alleen maar de lagers, of niet, als ze nog goed zijn.
