wateroverlast
24-07-2007 12:57 #1061203
Mijn 945 (1991) heeft natte vloerbedekking op de bestuurdersplaats en linksachter.
Wie heeft een idee waar die nattigheid doorheen loopt?
Rob (vierkante volvo's vervoeren veiliger)
Bof, afgelopen weekend alles uit de linkerkant verwijderd, niets gevonden behalve nattigheid. Kit gesmeerd op oude kit (slechte stukken verwijderd) - afwachten dus.
Kan het water via de kokerbalken naar binnen lopen???????????????????
Rob
wateroverlast is gemaakt door V700 register
Rob
24-07-2007 20:07 #1174355
Beantwoord door V700 register in topic Door de voorruit te kitten,
Door de voorruit te kitten, heeft mijn collega dit euvel verholpen.
<div>
Zelfs tijdens de zondvloed van de afgelopen weken was de auto kurkdroog, daarvoor
</div>
<div>
een zwembad...
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
groet,
</div>
<div>
</div>
<div>
Jacow
</div>
<div>
</div>
<div>
een zwembad...
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
groet,
</div>
<div>
</div>
<div>
Jacow
</div>
24-07-2007 20:46 #1174359
Is het alleen aan de linkerkant?
Bij mijn weten zit er links van de middenconsole een kachelkraan, die lek zou kunnen zijn.
Dan moet je wel een hele weke lucht in de auto ruiken, en het moet een beetje plakkeri/vettig aanvoelen.
Ik denk eerder dat dit ligt aan de klep links langs jouw voeten.
Als je de plastic schopplaat verwijderd en het kickpanel aan de linkerkant, dan kun je én de kachelkraan én de luchtinlaat links.
Er zit daar een plastic luchtboxje, van ongeveer 10 bij 6, die door de carrosserie heen steekt.
Het kan zomaar zijn dat de afwatering vanaf het dak, die daar langs loopt, niet alleen erlangs, maar ook daar naar binnen loopt.
Check het effe.
Beantwoord door V700 register in topic Alleen links?
Check het effe.
25-07-2007 00:42 #1174378
door Mathy van Nisselroy
Hallo Rob
Probeer eens met een tuinslang een regenbui te simuleren? Eén persoon richt de slang en de ander kijkt in de auto waar het binnenstroomt.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Regenbui-simulatie
Hallo Rob
Groetjes
25-07-2007 20:30 #1174437
Voor de zekerheid altijd even de nattigheid proeven.... Jaja, vies enzo...
Zoet = koelvloeistof = problemen met kachelkraan/kachelradiator
Gewoon water = voorruit of andere waterkeringen nakijken
Beantwoord door V700 register in topic Proeven
