Tank leeg... (780 TD)
- Jan Huijsmans
24-07-2007 10:10 #1061201
door Jan Huijsmans
Hmmm, vandaag heb ik het voor elkaar gekregen de tank leeg te rijden. De meter was wat vaag (na tanken max 3/4 vol) en aangezien ik het niet vertrouwde had ik een 5l jerrycan in de kofferbak staan en helaas nodig. Het rare is, met de jerrycan erin leeg gegoten en 2 km rijdend naar het tankstation kon er krap aan 43 liter bij. De meter staat nu krap aan op vol. (na meerdere keren de vulpijp tot de opening vol te zetten)
Nu vraag ik me het volgende af:
Jan Huijsmans
Tank leeg... (780 TD) is gemaakt door Jan Huijsmans
- Wat hoort de tankinhoud te zijn van de '86 780?
Ik nam aan dat die 60l zou zijn, maar blijkbaar gaat er krap aan 50 in - De ontluchting lijkt verstopt, hoe kom ik daar bij?
Bij de 740 heb ik 'm met een compressor van onderen door geblazen... of in elk geval het pijpje dat bij de achteras zit - Is een verbruik van +- 1:11 normaal voor deze wagens?
Jan Huijsmans
24-07-2007 10:52 #1174316
Beantwoord door V700 register in topic 60 liter
Jan, Volgens Autoweek is de tankinhoud van het modeljaar 1986 en 1987 60 liter. De modeljaren daarna hebben een tankinhoud van 80 liter. Is het een kunststoftank of een stalen? Als de ontluchting verstopt is, kan er door vacuum vervorming van de tank optreden. Bij Volvo heb ik hier alleen nog nooit van gehoord. Kan het zijn dat vuil de afvoer heeft geblokkeerd, waardoor er geen of te weinig brandstof werd doorgelaten? Lijkt een leuk? klusje voor een sleuteldag.
24-07-2007 11:36 #1174322
door Jan Huijsmans
De wagen heeft een kleine 5 jaar in de stalling gestaan. De vorige eigenaar heeft er 1-2 jaar mee gereden en 'm daarna in de stalling geschoven. (had 'm sinds 2001)
Ik merk nu wel dat er volgens de meter ook meer in de tank zit, maar inderdaad een leuke voor tijdens een knutseldag. Ik ben wel benieuwd hoe dat nou bij een 780 zit.
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Vuil zou kunnen...
Jan Huijsmans
- Adrian Maarleveld
24-07-2007 14:01 #1174329
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic verdroogde leiding
kan ook de oorzaak zijn. Bij een laag tankpeil kan dan lucht aangezogen worden. Dit lijkt op lege tank. Echter de tank is nog niet leeg. Wanneer auto's lang stilstaan zorg dan dat de tank minimaal halfvol is. Loop alle leidingen eens na nu de tank helemaal vol is en let op natte plekken. Controleer ook of het brandstoffilter goed aansluit. Die wil ook weleens voor een luchtlek zorgen.
24-07-2007 16:41 #1174340
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Lucht
De tank was redelijk vol toen ie in stalling stond. Tevens had ik echt die 5l nodig om weer verder te kunnen rijden, dus ik denk niet dat het 'een beetje' lucht was. Ik zal eens de slangen bekijken zodra ik de kans krijg. Nu is ie vol en de meter blijft op +- het zelfde niveau uit komen, dus ik hoop dat het alleen maar een kwestie van weer wakker worden is. (wishfull thinking gok ik zo)
Jan Huijsmans
