rammelend geluid rechtsvoor
23-07-2007 13:35 #1061179
rammelend geluid rechtsvoor is gemaakt door V700 register
Hallo, Ik heb een 740 2.3 GLE uit 1991.Sinds kort hoor ik behoorlijk wat gerammel uit de voortrein komen. Voornamelijk rechtsvoor.Het lijkt op het geluid van een rammelende blokkendoos. Op rechte wegen hoor ik niks maar bij oneffenheden begint het rammelen weer. Ik heb het wiel eraf gehaald en zag niks loszitten. Wel voelde ik dat er een lichte speling op het wiel zat.Mijn neef hield de veer vast terwijl ik het wiel schudde en toen was de speling verdwenen. Bij het loslaten van de veer kwam de speling weer terug.Tijdens het rijden voel ik niks in het stuur en vreemde veerbewegingen voel ik ook niet.Ik heb het idee dat de veer los zit. De schokdemper werkt volgens mij nog prima. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Tevens ben ik op zoek naar een vraagbaak van bovenstaand model. Ik hoor graag van u! Met vriendelijke groet, Stefan
23-07-2007 14:14 #1174223
Dat klinkt als versleten rubbers ergens in je ophanging.
Vaak zijn de uplinks van de stabilisatorstang de boosdoener.
Beantwoord door V700 register in topic Versleten rubbers
23-07-2007 14:34 #1174224
Ik heb er ook mee gestoeid, <a href="/node/5143?highlight=reactiestang" target="_blank">zie deze posting.</a>
Op de plaat die er in staat, zie je de rubbers (4x) die in bus 3 zitten, die zijn vrijwel zeker versleten.
Nummer 4 zou ik ook vervangen, als je toch bezig bent, samen met de stabilisatorstangrubbers
Hele zwikkie kostte me ongeveer 90 euri, uiteraard wel zelf eronder gezet, voor de deur, trouwens.
Voor ik begon, zag het er zo uit:
<img src="/system/files/draagarm.jpg" border="0" width="360" height="480" />
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
23-07-2007 16:23 #1174229
Als je remtangen hebt met dubbele slangen kan het ook zijn dat het de geleide bussen van de remtangen zijn, dit heb ik reeds een aantal keren meegemaakt, het gebeurd tussen de 3 en 4 ton km's. Vervangen van de remtangen is de enige oplossing, de bussen zelf mankeert nl niets maar de gaten in de remtangen zijn dan ovaal geworden. Maar de rubbers checken is de eerste en waarschijnlijkste keuze.
Groeten, Co
Beantwoord door V700 register in topic Als je remtangen hebt met
Groeten, Co
23-07-2007 16:28 #1174230
Bedankt!
Denk dat je gelijk hebt...zal eens kijken hoe ze erbij staan.
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt!
Denk dat
Bedankt!
- Leon Doensen
23-07-2007 18:20 #1174247
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Of de meest voorkomende rammel.....
23-07-2007 18:30 #1174251
Als je de over een klinkerweg rijdt en je remt heel licht rammeld hij dan ook.?
Misschien zit de remklauw los.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Remmen
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
24-07-2007 08:45 #1174305
Klopt!
Maar ik heb het wiel er al afgehaald en de klauw nagekeken maar die zit muurvast...
Dat was juist het rare...ik heb alles nagekeken en alles zat vast. Denk dat ik het echt in de rubbers moet gaan zoeken maar ik heb nu verschillende opties dus die kan ik mooi nalopen.
Dank voor de reactie!
Beantwoord door V700 register in topic Klopt!
Maar ik heb het
Klopt!
