Koppelingskabel te lang...
22-07-2007 20:02 #1061168 door V700 register
Koppelingskabel te lang... is gemaakt door V700 register
Koppelingsplaat vervangen en versnellingsbak er weer onder. Ik krijg nu echter de koppelingskabel niet zo gesteld dat het pedaal voldoende ver omhoog zit. Het afstelmechanisme staat in z'n uiterste stand. Is dat normaal als je je koppelingsplaat hebt vervangen? Wat doe je eraan?
Volgens mij heb ik alles goed gemonteerd. Het enige waar ik aan twijfel is de vork die de drukgroep tegen de drukplaat duwt. Volges Haynes scharniert die vork om een balhoofd tussen de as en de plek waar de vork het koppelingshuis verlaat. Bij mij loopt de vork van een balhoofd helemaal tegenover de plek waar de vork het koppelingshuis verlaat. Maar goed, het komt er bij mij nu wel op neer dat als de kabel aangetrokken wordt, het druklager tegen de drukgroep wordt geduwd en zo ontkoppelt.
Hebben jullie (hopelijk de laatste keer voor het koppelingsverhaal) nog tips?
Bart
  • Timen Smit
22-07-2007 22:38 #1174184 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Rubber
Zit het rubber aan het eind van de kabel er wel tussen?
Hoeveel ruimte is er in de vrije stand tussen koppelingsvork en het koppelingshuis? Ik bedoel de afstand in mm  tussen de hefboom en de uitsparing als je de vork met de hand naar voren drukt. Haal daar ter plaatse even het rubber hoesje weg.
Timen
