Bouten kwijt?
22-07-2007 17:06 #1061165
Ik probeer het geval dat uit vier stangen bestaat en dat aan de ene kant aan de versnellingsbak en aan de andere kant onderaan de versnellingspook zit, vast te maken. Er zitten vier gaten in de versnellingsbakkant en ook vier gaten in de versnellingsbak, maar ik heb geen bouten meer over... Bovendien lijkt het alsof er geen schroefdraad in de gaten van de versnellingsbak zit!?
Wat voor bouten zitten daar in? Dan weet ik waarnaar ik moet zoeken![:) :)]()
Bart
Bouten kwijt? is gemaakt door V700 register
Bart
- Timen Smit
22-07-2007 17:43 #1174165
door Timen Smit
In dat ding met de vier poten zitten door de gaten echt vier zeskantbouten pakweg 60 mm lang. De schroefdraad is M10. Met deze bouten wordt gelijk de achterplaat waain de keerring van de uitgaande as zit mede vastgezet. Toch maar even zoeken. Hoeveel bouten heb je nog om het koppelingshuis weer aan het motorblok te bevestigen?
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Bouten weg?
Timen
22-07-2007 18:09 #1174166
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost!
Ja, gevonden! Netjes in een bakje......... dat onder een kast was geschoven!
- Timen Smit
22-07-2007 18:21 #1174167
door Timen Smit
Waarom moesten die bouten eruit?
Als je een vijfbak hebt zijn de bouten wel wat langer bedenk ik nu. Dan zijn ze pakweg wel 150 mm lang.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Waarom?
Timen
22-07-2007 19:55 #1174176
Ik heb ze eruit gehaald omdat die vier stangen nogal in de weg zaten bij het verwijderen van de versnellingsbak. Zonder dat ding ging het wat makkelijker.
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb ze eruit gehaald
