Prise-as keerring karteldingetje
21-07-2007 18:34 #1061157
Hoi,
Vorige week plaatste ik een berichtje over een prise-as keerring karteldingetje (<a href="/node/12597"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/12597 ) dat, volgens de enige reactie, de keerring was die je er met een schroevendraaier uit kan wippen. Ondertussen heb ik alle andere problemen die ik had met het vervangen van de koppelingsplaat opgelost en nu probeer ik dat ringetje eruit te halen. Het lukt niet... :(.
Wie kan me de gouden tip geven?![:) :)]()
Bart
Prise-as keerring karteldingetje is gemaakt door V700 register
Hoi,
Bart
- Timen Smit
21-07-2007 19:35 #1174113
door Timen Smit
Kan die "ring" niet gewoon blijven zitten? Het gat lijkt mij groter dan de diameter van de prise as Als de diepte voor de keerring diep genoeg dan de keerring er indrukken.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic groter dan de priseas?
Timen
21-07-2007 21:39 #1174117
Welk type auto heb jij Bart?
Welke versnellingsbak en motor? Want zo kan er iemand in Vadis gaan zoeken naar de juiste manier van demonteren en welk onderdeeltje je nodig hebt.
Beantwoord door V700 register in topic wat voor auto ?
21-07-2007 22:30 #1174125
Het is inmiddels gelukt! Het bleek dat dat ringetje de binnenkant van de keerring is, het rubber was allemaal zo'n beetje al weg.... Er zit nu een nieuwe in
Wat wel uitermate k*t is, is dat een van de schroeven waarmee de drukplaat vastzit op het vliegwiel, net afbreekt bij het aandraaien. Fijne schroef, van Volvo... Zijn vijf schroeven genoeg? Vast niet he....![:| :|]()
Bart
Beantwoord door V700 register in topic Het is inmiddels gelukt!
Bart
