kan iemand even een onderdeelnummer checken in vadis?
09-07-2007 12:42 #1060998
Ben op zoek naar een 14 pins cc computer voor mn 960 met b204ft uit 1992. Volgens de dealer is dit tegenwoordig no 9130207. Die valt in de USA wel te krijgen:
Maar in nederland krijg ik een 14 pins cc computer met nummer 3523880 aangeboden.
Zijn deze twee equivalent (uitwisselbaar)?
Op de een staat: 5ga 006 310 - 04 op de ander 5ga 310 - 01
[edit moderator: link aangepast]
kan iemand even een onderdeelnummer checken in vadis? is gemaakt door V700 register
09-07-2007 12:58 #1173134
Dat is inderdaad een 14-pins computer en die hangt inmiddels netjes aan de beugel naast mijn linkervoet.
De beugel maakt onderdeel uit van de installatieset, maar ik durf even niet te zeggen welk.
Beantwoord door V700 register in topic 9130207 klopt.
09-07-2007 13:12 #1173136
Beantwoord door V700 register in topic dat van 9130207 weet ik
dat van 9130207 weet ik (toch bedankt
)maar de vraag is of dat andere nummer ook hetzelfde is : 3523880
09-07-2007 13:40 #1173143
OK, dan had ik het verkeerd gelezen.
Deze heb je dus:
<img src="/system/files/3523880.jpg" border="0" width="200" height="171" />
(afbeelding geleend van <a href=" cgi.ebay.com/ebaymotors/1992-1994-VOLVO-...dZ1QQsspagenameZWD1V " target="_blank">Ebay)
Volgens mij is de een voor auto's tot 1994 en de ander (bovenstaande) voor auto's vanaf 1994.
Een en ander zal te aken hebben met de stuurhendel, de een heeft een set+ en set- de ander alleen resume.
VADIS heb ik even niet, zal vanavond (als het niet al opgelost is) eens kijken.
Beantwoord door V700 register in topic Deze dus.
Deze heb je dus:
09-07-2007 17:54 #1173174
Vool mijn auto staan er twee in VADIS:
9130207 (tot 1994) en 9130081 (vanaf 1994)
Bij de 960 van 1994 staat ook 9130081
voor 1992 vind ik niks met het door jou opgegevens nummer.
Is jouw 960 van modeljaar 1992 of bouwjaar 1992?
Het is namelijk precies het omslagpunt voor twee verschillende systemen.
Beantwoord door V700 register in topic Verschillend.
09-07-2007 18:03 #1173175
die van mij is van december 1992
ik heb trouwens de 14 pins cc computer met nummer 3523880 maar gewoon gekocht, was het enige wat er in 14 pins te krijgen was bij auto rima en elferink. hoop dat die goed samenwerkt met de bedienhendel die ik ook heb besteld met +/- knopje
Beantwoord door V700 register in topic die van mij is van
09-07-2007 18:30 #1173177
De enige stuurhendel die er voor de 960 te krijgen is, is er 1 met een +/- knopje.
Als jouw set dus ook uit een 960 komt, is het geen enkel probleem, maar vermoed ik dat de regelunit niet past.
De regelunit (als je erop googled) vind ik alleen in combinatie met een 960 uit 1996, wat weer vreemd is, want voor de 960 is er maar 1 set geleverd.
Dus: De set is niet uit een 960 of de regelunit is later inderdaad voorzien van een nieuw nummer.
Voorlopig lijkt me plug&pray, maar ik hoop voor je dat het plug&play is.
Beantwoord door V700 register in topic Kan kloppen.
09-07-2007 19:17 #1173183
door Mathy van Nisselroy
Hallo Bas
Wat bedoel je daar precies mee?
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 1 set?
Hallo Bas
Baseman schreef : ... want voor de 960 is er maar 1 set geleverd.
Groetjes
09-07-2007 23:19 #1173223
Ik bedoelde 1 installatieset voor de 960 met een B204E, maar dat staat er niet, daar heb je gelijk in.
In arvid zijn draadje over de t-stukjes, staat het lijstje.
Uiteraard hoort er wel een basisset bij.
Beantwoord door V700 register in topic re-phrase
