water/cool systeem van binnen verroest
05-07-2007 20:17 #1060953 door V700 register
water/cool systeem van binnen verroest is gemaakt door V700 register
water/cool systeem is van binnen verroest  van een 740
als ik hem doorspoel dan blijven er soms roest deeltjes tussendoor komen.
de auto heeft meer dan een jaar stilgestaan, vandaar de roest dus.
maar hierdoor zou de nieuwe waterpomp weer kapot gaan( neem ik aan).
wat is  hier aan te doen???? of helemaal niets....
05-07-2007 20:33 #1172773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spoelen
Blijven spoelen, radiateur slang los (boven op) en tuinslang erin, goed afplakken, Slang onderop los en spoelen maar, zorg wel dat je alles meeneemt, Radiateur, motorblok etc.
Vergeet niet ook een minuutje of 10 à 15 met warm water te spoelen om de thermostaat open te krijgen en ook het deel daarachter te spoelen.
Kortom, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen en nog eens spoelen.
05-07-2007 20:51 #1172775 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic .....
ik heb de waterpomp eraf, en radiateur en alles
maar ik ben bang dat zeker niet alles met water weg zal gaan.
zijn hier geen andere manieren voor??  soort van zandstralen die je erdoor kunt drukken ofzoo.....
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
05-07-2007 22:54 #1172821 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Radiateurreparateurs
Hallo IHC
Je zou eens kunnen navragen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in reparatie van radiateurs. Misschien hebben zij daar een trucje voor.
Groetjes
  • freak bijlaard (GAST)
06-07-2007 08:25 #1172854 door freak bijlaard (GAST)
Beantwoord door freak bijlaard (GAST) in topic is iniedergaval al een
is iniedergaval al een idee,
maar weet misschien iemand die trukjes??
want het moet niet te duur worden, auto is nie veel meer waard.........
06-07-2007 09:24 #1172858 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Spoelmiddel
Bij de automaterialenzaken hebben ze een middeltje van Wynn's wat je in je koelsysteem kunt gooien.
Ik heb daar goede ervaringen mee. Bij mijn Daf en mijn eerste 360 kwam er ontzettend veel rommel uit en was de warme lucht uit de verwarming daarna vele graden heter!
Ik heb het bij mijn tweede 360, mijn 740 en 940 ook gedaan, maar die waren duidelijk veel beter onderhouden geweest.
De procedure:
Systeem vullen met gewoon water, blikje erbij, motor flink warmrijden, systeem leeg laten lopen, weer spoelen.
Dit herhalen totdat er niks meer meekomt. Zo'n potje kost je een paar euro... als het echt heel erg is kot het je een paar potjes.
Uiteindelijk je koelsysteem vullen met pure koelvloeistof, GEEN water!
06-07-2007 13:05 #1172885 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat bedoel ik....
juist, daar kan ik mee verder. En jouw ervaring was goed? , je kanalen zijn schoon, en je waterpomp doet het nog goed??
Ook gewoon bij de Brezan te koop??
  • Ton Herman Melis
06-07-2007 13:54 #1172890 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Ja
Daar heb ik het een half jaar geleden gekocht.
06-07-2007 15:25 #1172895 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic perfect
Mijn ervaring was zeer goed. Op den duur kwam er alleen maar schoon water uit en na enkele maanden was het nog steeds schoon. Alles werkt nog naar behoren.
06-07-2007 17:24 #1172909 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mooi dan
dan ga ik dat eens proberen,
mooi dat ik dat weet, doe ik et gelijk ff bij men trekker.
