water/cool systeem van binnen verroest
water/cool systeem is van binnen verroest van een 740
als ik hem doorspoel dan blijven er soms roest deeltjes tussendoor komen.
de auto heeft meer dan een jaar stilgestaan, vandaar de roest dus.
maar hierdoor zou de nieuwe waterpomp weer kapot gaan( neem ik aan).
wat is hier aan te doen???? of helemaal niets....
Blijven spoelen, radiateur slang los (boven op) en tuinslang erin, goed afplakken, Slang onderop los en spoelen maar, zorg wel dat je alles meeneemt, Radiateur, motorblok etc.
Vergeet niet ook een minuutje of 10 à 15 met warm water te spoelen om de thermostaat open te krijgen en ook het deel daarachter te spoelen.
Kortom, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen en nog eens spoelen.
ik heb de waterpomp eraf, en radiateur en alles
maar ik ben bang dat zeker niet alles met water weg zal gaan.
zijn hier geen andere manieren voor?? soort van zandstralen die je erdoor kunt drukken ofzoo.....
Hallo IHC
Je zou eens kunnen navragen bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in reparatie van radiateurs. Misschien hebben zij daar een trucje voor.
Groetjes
- freak bijlaard (GAST)
is iniedergaval al een idee,
maar weet misschien iemand die trukjes??
want het moet niet te duur worden, auto is nie veel meer waard.........
- Jeroen van Bodegom
Bij de automaterialenzaken hebben ze een middeltje van Wynn's wat je in je koelsysteem kunt gooien.
Ik heb daar goede ervaringen mee. Bij mijn Daf en mijn eerste 360 kwam er ontzettend veel rommel uit en was de warme lucht uit de verwarming daarna vele graden heter!
Ik heb het bij mijn tweede 360, mijn 740 en 940 ook gedaan, maar die waren duidelijk veel beter onderhouden geweest.
De procedure:
Systeem vullen met gewoon water, blikje erbij, motor flink warmrijden, systeem leeg laten lopen, weer spoelen.
Dit herhalen totdat er niks meer meekomt. Zo'n potje kost je een paar euro... als het echt heel erg is kot het je een paar potjes.
Uiteindelijk je koelsysteem vullen met pure koelvloeistof, GEEN water!
juist, daar kan ik mee verder. En jouw ervaring was goed? , je kanalen zijn schoon, en je waterpomp doet het nog goed??
Ook gewoon bij de Brezan te koop??
- Ton Herman Melis
Mijn ervaring was zeer goed. Op den duur kwam er alleen maar schoon water uit en na enkele maanden was het nog steeds schoon. Alles werkt nog naar behoren.
dan ga ik dat eens proberen,
mooi dat ik dat weet, doe ik et gelijk ff bij men trekker.
