Baseman en de LED-techniek
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
29-06-2007 01:50 #1060841 door Mathy van Nisselroy
Baseman en de LED-techniek is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Bas,
Ik ben bezig met het definitief inbouwen van een vervangend tellerwerk (oude was kaduuk, vervangen door een vroeg-960 exemplaar) en zat te denken aan het vervangen van de tellerwerk-gloeilampjes door LED's. Ik weet dat jij daar eens over geschreven hebt (zie <a href="/node/6041?highlight=led%2Cverlichting" target="_blank">dit linkje</a>).
Simpel vraagje: is het simpel? Welke voeten moet ik allemaal in de aarde zetten om zoiets te doen? Kan zelf solderen, voorkeurskleur is wit (zodat de zachtgroene kleur ietwat behouden blijft) maar wil ze nog wel kunnen dimmen.
Heb jij enige technische toelichting?
En als ik dan toch bezig ben wil ik de knippers ook eens vervangen door witte, zowel de voorste als de achterste. Lijkt me het mooist om ook daar witte LED's te doen i.p.v. oranje richtingaanwijzers. Ook een makkie?
Zag op Ebay wel blauwe à la Volkswagen, maar lijkt me niet zo (fel-VW-blauw en Volvo-lichtgroen wordt...). En daar lijkt het op LED's in voetjes zetten, weerstand erbij en voilà...
Dré
29-06-2007 08:22 #1171921 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Laat wakker?
De lampjes vervangen is, bij mijn 940 uit 1994, een appeltje eitje.
Er zitten totaal 5 lampjes in met een lampvoetje. De LED is 4x van T10 fitting en 1 x van een T5 fitting voorzien, dit is een steekfitting.
Als het goed is kun je de oude er zo uit halen, en de nieuwe er zo inprikken, let alleen wel even op de juiste polariteit. Een LED brand maar in 1 richting.
Knippers. tsja, als je dat lukt, zonder je knipper relais over de zeik te helpen, dan hoor ik het wel.
Ik heb ze namelijk ook willen vervangen (door een 25 LED oranje knipper, die overigens volledig wit is als ie uit is), maar mijn knipper relais begon te ratelen wegens gebrek aan weerstand aan de uitgang. Of je dat met een weerstandje tussen plaatsen redt, durf ik niet te zeggen, ik ben ermee gestopt.
LED's voor in de teller zijn er in wit, oranje, rood, blauw, groen en regenboog. Die laatsje reageert op ingangsspanning, of dat werkt met de dimmer durf ik niet te zeggen.
Ik heb er blauw in gezet.
De verstrooiing in de tellerbak is echter wel ingericht op gloeilampen, dus met LED's verstrooit het licht minder, met als gevolg dat je de dagteller (Yazaki-bak) niet meer in het donker kunt aflezen. Voor de rest oogt het wel aardig.
Kun je hier iets mee?
29-06-2007 13:25 #1171950 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kon nie slape van die LEDs. Oh nee, gewoon laat thuis...
Ja daar kan ik wel iets mee. Tenminste... dat van die fittingen, bedoel je dan de LEDs van Ebay of gewoon vanuit de elektronicashop om de hoek? Ik ken ze alleen met gewoon twee pootjes, maar misschien ben ik wel enórm ouderwets.
Wat voor effect gaf het overigens? Gewoon het gevoel van de lange levensduur, of ook echt feller? En weerstanden hoeven dus niet? En, wat voor 'n tint is jouw tellerverlichting nu, met die blauwe LEDs?
29-06-2007 20:06 #1172008 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Om de hoek.
Ik bedoel die van de electronicashop om de hoek, alleen denk ik niet dat dat bij jou net zo letterlijk om de hoek zit............
Ik bedoel deze (T5):
<img src=" www.leds-buy.nl/images/Wit_T5.jpg " border="0" width="100" height="100" />
En deze (T10):
<img src=" www.leds-buy.nl/images/T10_conv_600.jpg " border="0" width="111" height="111" />
Afbeeldingen heb ik even gehaald van de site die ze ook verkoopt, die bij mij in de buurt zit.
Ze zijn niet goedkoop, een setje voor een 940 teller staat op marktplaats voor ik dacht 19 euri, maar bij die shop in Berlicum staan ze voor resp. 1,50 (1x) en 2,95 4x) op de site.
Lichtopbrengst is niet direct meer of juist minder, maar anders. De verstrooiing van het licht is heel anders dan bij een gloeilamp. Ik vind het voornamelijk in het donker een stuk plezieriger rijden (blauw), overdag zie het niet zo goed, maar dat hoeft op zich ook niet. Overigens is wetenschappelijk bewezen dat rood licht beter is, omdat je ogen dat makkelijker kunnen hebben en niet zo hoeven te wennen aan rood, maar voornamelijk ook niet hoeven te ontwennen.
Alles wat er nu groenig uitziet, wordt dan blauwig (of rood of geel of oranje of groen) Ik heb alle kleuren getest (heb ze volgens mij ook nog liggen) maar blauw kwam als beste uit de bus.
