HELP SRS LAMPJE
27-06-2007 20:14 #1060826
Beste Allemaal,
Wie kan mij helpen, ik heb een foutje gemaakt.
In mijn 960 zat een mooi leren stuur, maar toen vond ik een nog mooier stuur met hout erin.
Dit heb ik toen geplaats, en heb toen de accu polen los gehaald voordat ik begon. Nu begon dat houten laagje helemaal te scheuren en los te laten, dus had ik besloten het oude stuur terug te plaatsen zodat ik dat laagje weer kan repareren.
Nu ben ik echter vergeten mijn polen los te halen, en nu blijft natuurlijk mijn SRS lampje branden, iemand enig idee hoe ik dat zelf kan resetten, of zal ik toch echt naar de dealer moeten??
En als er nog tips zijn hoe het houten laagje te repareren hoo ik het ook graag.
MVG
Erwin
HELP SRS LAMPJE is gemaakt door V700 register
Beste Allemaal,
MVG
Erwin
27-06-2007 20:30 #1171773
Beantwoord door V700 register in topic Bouwjaar.
Uit welk bouwjaar is jouw 960?
27-06-2007 20:48 #1171775
Maakt dat nog verschil??
Gr
Erwin
Beantwoord door V700 register in topic bouwjaar
1995
Gr
Erwin
27-06-2007 21:20 #1171786
Dan zit er een OBD steker in je auto, waar je mogelijk de code mee kan resetten.
Echter, ik zou effe langs de dealer rijden, want ik heb wel een schema om hem te resetten maar ben niet 100% zeker van de werking.
Het zou vervelend zijn als ik op de knop druk (vooropgesteld dat dat voor jou een optie is) en de zak ploft.
In theorie is je auto total-loss heb ik me wel eens laten vertellen, maar goed, gezien je hem al is in de handen gehad hebt, zal het met een euri of 500 wel weer te fixen zijn.
Wel een dure test trouwens.
Liever even de dealer.
Oh, er schiet me iets te binnen, ik zoek het voor je op...........
Beantwoord door V700 register in topic Ja, dat maakt uit.
- Jeroen van Bodegom
27-06-2007 21:47 #1171788
door Jeroen van Bodegom
Je hebt al geluk dat ie niet geploft is bij het opnieuw plaatsen...
Is dat bots-signaal van zo'n SRS computer eigenlijk een blijvend signaal of een enkele puls bij de crash?
Kun je zo een nieuwe airbag plaatsen zonder dat ie gereset is of ploft ie dan meteen weer?
Moet je eerst resetten en dan een nieuwe plaatsen of kun je eerst een andere plofzak plaatsen en dan naar de dealer?
Volgens mij ploft een airbag al bij een vrij lage snelheid. Ik kan me niet voorstellen dat een auto direct totall loss is als een airbag ploft. Zeker een stevige auto als de 900...
Jeroen (die bij het gewenste juiste antwoord misschien alweer een sloper-redding op het oog heeft... wel met geplofte airbag, maar echt met minimale schade...)
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic plof-signaal?
27-06-2007 21:58 #1171790
Tja er is mij ook is verteld dat je erg voorzichtig moet zijn me verwijderen etc etc.
Ik heb echter ooit bij rima gezien hoe die monteur met een niet geplofte zak omging dat ik me vanaf toen niet erg veel zorgen meer maakte. (ik ben van de voorzichte aard) Ik neem ook aan dat die zak alleen ploft bij een puls van de sensoren, en ik heb het stuur en de plofzak uiteraard niet tijdens het rijden vervangen.
Toch maar even naar de chte dealer, wie weet kan ik gelijk is een rondje rijden in die nieuwe s80!!
MVG
Erwin
Beantwoord door V700 register in topic Plofzakje
MVG
Erwin
27-06-2007 22:04 #1171791
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic prik-plof
Met een losse module kun je vrij ruw omgaan, maar zodra je er prik op zet "staat ie op scherp..."
27-06-2007 22:14 #1171793
En ik heb er even een soort van hulp pagina van gemaakt, daar ben ik de laatste tijd gek op.
Anyway, <a href="/node/12340" target="_blank">hier staat ie.</a> (new window)
Lees de noot onderaan goed, het gaat om je eigen veiligeheid en mogelijk die van medepassagiers.
Beantwoord door V700 register in topic Ben ik weer.
27-06-2007 22:49 #1171807
Het werkt dus helemaal, en zoals verwacht storing 2-1-2, gereset en klaar!!
Als je in de buurt bent kom een lekker limburgs pintje halen, je hebt em verdient!!
Bedankt Erwin
Beantwoord door V700 register in topic Bas je bent geweldig!!
Bedankt Erwin
27-06-2007 22:56 #1171809
En graag gedaan.
Klopt het dan dus dat je vergeten was de stekker erin te prikken? Of was er een ander draadje los wat wellicht het vermelden waard is.
Die pint zal ik onthouden. Ik kom niet vaak in Limburgmaar we schudden elkaar de hand wel een keer op de volgende sleuteldag....![;-) ;-)]()
Beantwoord door V700 register in topic Mooi zo.
En graag gedaan.
