olie lekkage volvo 740 glt
27-06-2007 14:56 #1060819
hallo,
ik heb een 740 glt sedan, ik ben er vandaag achter gekomen dat mijn auto olie lekt. er hangen druppen aan de versnellingsbak en aan een dikke zwarte rubber zit ook olie, het komt namelijk op de uitlaat (voorste deel) ik kan niet zien waar het precies nou vandaan komt.
mijn vraag wat kan dit zijn en wat kost het om het te laten maken.
m.v.g.
Anné
olie lekkage volvo 740 glt is gemaakt door V700 register
hallo,
m.v.g.
Anné
27-06-2007 15:36 #1171720
Eenvoudig, effe schoonspuiten met de stoomcleaner, starten, en dan kijken waar het vandaan komt,
Je kunt een beetje moeilijk zeggen waar het lekt door de computer, zonder te kijken, maar mogelijke verdachte plekken zij van boven naar beneden, oliedop rubber hard, klepdekselpakking lek, nokkenaskeerring lek, koppakking lek naar buiten toe, krukaskeerring lek, oliepomp stuurbekrachtiging lek, stuurhuis lek. meer kan ik er zo effe niet verzinnen.
Suc6 Co.
Beantwoord door V700 register in topic Eenvoudig, effe
Suc6 Co.
27-06-2007 15:48 #1171721
Beantwoord door V700 register in topic Niet wachten
Als er olie op het motorsteun lekt, wordt het rubber na verloop van tijd zacht en zal je moeten vervangen. Als ik het goed begrijp lekt er olie aan de rechterkant van de motor (als je voor de auto staat met je neus naar de voorruit, de linkerkant). Het meest voor de handliggend en meest voorkomend is dat de klepdekselpakking of het oliefilter bij de aansluiting op het blok lekt. Door de radiatorfan kunnen oliedruppels op/naar de versnellingsbak worden geblazen. Achter op de versnellingsbak zit ook een rubbersteun die dus zacht kan worden door de olie.
- Willem van Strik (GAST)
27-06-2007 18:20 #1171739
door Willem van Strik (GAST)
Vrij ver onderaan: krukas-keerringen kunnen ook lekken (en doen dat ook wel vaak...)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nog eentje
27-06-2007 18:51 #1171748
Beantwoord door V700 register in topic Volvo norm.
27-06-2007 19:23 #1171754
Het kan ook nog de oliecarterpan-pakking zijn. In mijn B204FT is al het andere al vervangen/gecheckt. De carterpanpakking wordt binnenkort vernieuwd.
Groet, Lieme Huib
Beantwoord door V700 register in topic Oliecarterpan-pakking
Groet, Lieme Huib
- Ton Herman Melis
27-06-2007 20:02 #1171767
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic vuldop van versnellingsbak?
Heb ik ook wel eens gehad, zat die dop los en de hele bak onder de olie.
- Jeroen van Bodegom
28-06-2007 09:17 #1171843
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic vuldop...
Waarom heb ik dan altijd de pech dat de vuldop juist muurvast zit en de aftapplug zo los komt...tonherman schreef : Heb ik ook wel eens gehad, zat die dop los en de hele bak onder de olie.
- Ton Herman Melis
28-06-2007 09:48 #1171845
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Je hebt gelijk ik vergis me
Het was bij mij ook de aftapplug. De vuldop zit trouwens ook te hoog om echt te lekken...
