andere achter as
wil wel wat minder toeren draaien
heb zelf nog een 740 met een b230k motor staan en een ouwe 5bak.
dat is een 88,89 model
- Timen Smit
3.31:1
3.54:1
3:73:1
3.91:1
4.10:1
Wellicht zijn er nog meer verhoudingen maar zijn mij niet bekend.
i= de overbrengverhouding.
Timen
dwz minder toeren!
en past elke andere as er onder want ik heb abs er onder zitten.
heb een m90 bak
- Willem van Strik (GAST)
Verder heb je rekening te houden met de snelheidssensor, die moet zowel bij de as als bij je klokkenset passen.
Wat je nu hebt, kan je via het sheet van Adrian uitzoeken, dat is afgelopen week ergens in een post langsgekomen. Kijk wat je toerental is bij een bepaalde snelheid, dan volgt daar vrij snel je as-overbrenging uit. Bak maakt nauwelijks iets uit, de M90, M47 en M46 zitten vlak bij elkaar wat reductie van de 5e versnelling betreft, dat scheelt geen meetbare toerentallen. Automaat scheelt iets meer, maar ook niet zoveel als een as-overbrenging.
Ik heb nog een 3,54 as van een 940 turbodiesel liggen, met ABS, daarmee gaat je toerental bij 120 km/h naar ongeveer 2700 als ik me niet vergis.
- Timen Smit
Is dat niet het geval dan zul je het zelf moeten bepalen.Dat wordt draaien. De auto optillen en de omwentelingen van de wielen en de aandrijfas tellen!
Timen
- André Struis
werkt voor de snelheids meter en in geval van ABS voor beide achterwielen.
Aantal pulsen per afgelegde meter voor elke achteras gelijk (meen ik)
- Willem Veneboer
Bijna goed, heb net even gerekend. De 3,54 achter een M90 met een bandenmaat van 195/15/85 zou voor 121,8 km bij 3000 rpm moeten zorgen.Willem van Strik lidnr 328 schreef : Ik heb nog een 3,54 as van een 940 turbodiesel liggen, met ABS, daarmee gaat je toerental bij 120 km/h naar ongeveer 2700 als ik me niet vergis.
Voor de waarden die jij opgeeft zou er eigenlijk een 3,31 onder moeten. Deze draait bij 3000rpm 130,2 km/h.
Normale Volvo-maat is 195/65R15.
- Willem Veneboer
Hej Willem,Willem van Strik lidnr 328 schreef : Is die bandenmaat een tikfoutje, of heb je echt een extra hoge band?
Zat waarschijnlijk met mijn vingers in de knoop, je hebt dus gelijk. Had moeten zijn 195/15/65 (zo staan het in het sheet van Adrian).
wil er wel wat aan doen loopt hij wat rustiger en zuiniger..
hoop ik.
harm ut fryslan<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-money-mouth.gif" alt="Money mouth" title="Money mouth" />
