toerental 940
21-06-2007 21:31 #1060720
toerental 940 is gemaakt door V700 register
Wij hebben sinds kort een 940, onze oude trouwe 740 had echt het loodje gelegd na vele kilometers. Nu viel mij op dat het toeren tal van de 940 die wij gekocht hebben ongeveer 400 tot 500 toeren hoger liggen dan bij de 740 bij kontante snelheid.
het stationair toerental is hetzelfde?
Klopt dat?
Of heb ik er toevallig een met een 2 liter motor erin? en hoe kan ik dat controleren?
wie weet wat?
bedankt Daan
Klopt dat?
wie weet wat?
bedankt Daan
21-06-2007 22:04 #1170975
Beantwoord door V700 register in topic Controle
Via de VIN decoder op deze site kun je aan de hand van de VIN-code (het chassisnr) het motortype herleiden.
Via de motorentabel kun je dan weer de gegevens van de motor opzoeken.
Op het distributiedeksel voor op de motor zit meestal een sticker met barcode en type aanduiding.
B230XX of B234XX zijn 2300 cc motoren (De X'en zijn andere letters)
B200XX of B204XX zijn 2000cc motoren.
Maar als er een motorwissel heeft plaatsgevonden in het verleden dan hoeft het allemaal niet meer te kloppen.
Maar een verschil in toerental kan best, andere motor, andere koppelkromme en vermogenskromme dus andere overbrengingsverhoudingen in versnellingsbak en achteras geven dus een ander toerental om toch in een "ideaal" toerengebied te kunnen rijden.
22-06-2007 23:06 #1171086
Beantwoord door V700 register in topic toerental
Ik heb diverse Volvo's gehad, 2 liter Turbo, 2.3 liter LPG, 2,5 liter en 3 liter (allebei 6-in-lijn), en allemaal was het stationaire toerental tussen de 700 en 900 min -1.
Veel lager kan bijna niet want dan slaat de motor af en veel hoger is het ook niet. Wellicht als de motor koud is, maar dan is het maar 100 of 200 extra.
22-06-2007 23:31 #1171091
Beantwoord door V700 register in topic Klopt helemaal
Correct, dat was ik vergeten te melden in mijn bericht.MSuidgeest schreef : Ik heb diverse Volvo's gehad, 2 liter Turbo, 2.3 liter LPG, 2,5 liter en 3 liter (allebei 6-in-lijn), en allemaal was het stationaire toerental tussen de 700 en 900 min -1.
- Ton Herman Melis
22-06-2007 23:46 #1171092
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic toerentalmeter stuk?
Hoe heb je de toeren gemeten. Met de meter uit het dashboard, of een externe meter?
