achter-ruitensproeier-dopje
21-06-2007 14:05 #1060715 door V700 register
achter-ruitensproeier-dopje is gemaakt door V700 register
Balen! Door een iets te wilde beweging tijdens het met de hand wassen van mijn 740 estate vloog het dopje van de achterruit-sproeier eraf. Voor de duidelijkheid: dat dopje zorgt er voor dat de sproeivloeistof op mijn achterruit komt in plaats van op de voorruit van degene die achter mij rijdt...
Het dopje was niet meer te vinden helaas...
Hoe kom ik aan een nieuw dopje?
  • Willem van Strik (GAST)
21-06-2007 14:09 #1170927 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic dealer
Verse halen bij de dealer. De dopjes in de motorkap komen op ongeveer 5 euro per stuk, achtersproeier is misschien iets duurder. Maar dan heb je in ieder geval een vers exemplaar dat niet verstopt zit: ze zijn zo vaak stuk dat ik geen gebruikte zou willen.
Met een beetje geluk liggen ze gewoon op voorraad.
21-06-2007 17:06 #1170940 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic euro 7,55 ex BTW
...volgens De Beemd in Veldhoven, maar dat is dan sproeier én dopje.  Is besteld, binnenkort kan ik mijn eigen achterruit weer sproeien.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
21-06-2007 17:16 #1170944 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Da's 9 euro
Hallo Volvisti
Dan wordt het tijd, dat ik dat knobbeltje boven m'n achterruit ook eens ga vervangen. Als ik de achterruitensproeier bedien, lijkt het of het er gewoon uitloopt. Van sproeien is eigenlijk geen sprake. En het ziet er een beetje zielig uit. Lijk wel of de vorige eigenaar (die ik van meerdere wandaden jegens mijn auto verdenk) er met iets in heeft zitten pielen om het gaatje groter te maken. En volgens mij was ie daarbij succesvol.
Groetjes
26-06-2007 20:28 #1171616 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stevig aan de prijs..
..maar dan héb je ook wat!
Dopje vandaag al bij de dealer kunnen ophalen (Beemd Veldhoven), paar minuten prutsen en de nieuwe originele sproeier ('made in Sweden') mét dopje zit er weer op. Sproeit fantastisch...
Het zijn soms de kleine dingen die 't 'm doen...
27-06-2007 11:26 #1171688 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic let op
heb dit ook gehad waarbij ik dacht dat het aan het sproierdopje lag, maar uiteindelijk lag het aan het klepje dat voorkomt dat de vloeistof terug stroomt dit klepje zit in de buurt van het rechter achterlicht, en de vloeistof loopt dan gewoon via de rechter wielkast weg en je bouwt dus geen druk op
dus even goed nakijken.
27-06-2007 12:06 #1171697 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Goeie tip...
Bij mij komt er geen water uit de sproeier. Ik zal dat klepje eens controleren.
