airco aan airco uit
20-06-2007 11:12 #1060690 door V700 register
airco aan airco uit is gemaakt door V700 register
Hellup
Mijn airco slaat aan(letterlijk een grote tik van onder de motorkap) en vervolgens weer uit. Hij doet het meestal wel even maar gaat vervolgens veelvuldig aan en afslaan(Tik TAK TIK TAK) onder de motorkap.
Koelen doet ie daarna nauwelijks en daarvoor soms goed en soms slecht.
Nu las ik ergens iets over een relais(solinoid) die volgens mij vergelijkbaar werkt als de bendex van de startmotor
is daar zelf wat aan te doen? hoe bepaal je dat dat het probleem is(niet goed inschakelen van de airco pomp).
Vorig jaar is de condensor vervangen en is ie afgevult, heeft het toen wel even goed gedaan maar dat tikken zit er al langer in
hellup
remco
20-06-2007 11:26 #1170795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijvullen
Als de druk te laag is (te weinig koelmiddel) slaat de compressor aan en even later weer uit. Als de airco vorig jaar nog is bijgevuld, zit er ergens een lek. Aircospecialist kan opnieuw afvullen met detectiemiddel, zodat je met een speciale lamp de lekkage kan opsporen, of afpersen met stikstof met detectievloeistof en de lekkage opsporen en direct repareren. Vaak zit de lekkage in de verbingen van slangen.
Let wel dit laatste is niet goedkoop, maar wel afdoende. De eerste optie stelt de reparatie nog een jaar uit, maar wordt niet door iedere specialist gedaan in verband met het mileu.
21-06-2007 11:12 #1170911 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afspraak
Dank gerard,
Ik heb inmiddels een afspraak staan met een bosch car service vestiging voor een 'gratis' controle/diagnose
Hoop dat het inderdaad een kwestie van vullen is of het vervangen van een aansluiting maar ik vrees met grote vrezen
Ik laat het weten
Remco
