Aansluiten Trekhaak
19-06-2007 23:25 #1060687
Aansluiten Trekhaak is gemaakt door V700 register
Ik wil graag de trekhaak onder mijn 740 sedan uit 1988 aansluiten. Kan ik dit rechtstreeks aan de achterlichten aansluiten of is eea al voorbedraad?
Alvast bedankt voor de reacties.
Paul
Paul
19-06-2007 23:29 #1170750
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Géén stekker
Hallo Paul
Als ik me niet heel hard vergis, is er t/m 1991 niks voorbedraad voor de trekhaak. Zou ook nog 1992 kunnen zijn. Vanaf 1993 of 1994 ligt er een 10 polige stekker in de buurt van de antenne (kofferbak of laadruimte en dan links achter. Bij de estate onder het luik.)
Er staat hier nog ergens een draadje waarin zelfs een foto staat van die stekker.
Groetjes
Groetjes
19-06-2007 23:32 #1170752
Beantwoord door V700 register in topic Hartelijk bedankt Mathy, ik
Hartelijk bedankt Mathy, ik stuur je net een PM voor een PDF waarover jij schrijft -
Mocht de stekker er niet zitten kan ik het dan van de achterlichten aftakken?
Nogmaals dank,
Paul
Nogmaals dank,
Paul
19-06-2007 23:38 #1170755
Beantwoord door V700 register in topic Ja
je kan het gewoon vd achterlichten aftakken.
Behalve de constante stroomdraad.
Schema krijg je altijd erbij als je een nieuwe stekker 7 of 13 polig koopt.
20-06-2007 11:47 #1170799
Beantwoord door V700 register in topic Krijg ik dan geen gedonder
Krijg ik dan geen gedonder met de verlichtingscontrolelamp op het dashboard? (weet eigenlijk niet eens of dat op de 740 zit, op de 940 iig wel)
Paul
Paul
28-06-2007 13:03 #1171863
Heb bij de Brezan een kabelboom speciaal voor de 740 gekocht. Aansluiten veel werk, oa remlichtschakelaar en zekeringkast.
Alles werkt perfect, voor die drie tientjes (incl stopcontact en scotch blokjes) en een ochtendje sleutelen werkt alles perfect.
Paul
Beantwoord door V700 register in topic Heb bij de Brezan een
Paul
28-06-2007 13:08 #1171864
Hallo Paul
Welk type stekker heb je er nu onder gezet?
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nieuwsgierig
Hallo Paul
Groetjes
28-06-2007 15:58 #1171870
Hoi Mathy,
Ik heb een 7 polige Brink stopcontact eronder gezet.
Paul
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Mathy,
Ik heb een
Hoi Mathy,
Paul
28-06-2007 15:59 #1171871
Da's jammer. Want dan heb je dus bij aankomst geen koud bier in de koelkast, of geen mistlicht achterop....
Beantwoord door V700 register in topic Jammer
solexpaul schreef : Ik heb een 7 polige Brink stopcontact eronder gezet.
28-06-2007 19:24 #1171888
Ik heb geen sleurhut en was ook niet van plan deze aan te schaffen -
Trekhaak is bedoeld voor een gesloten aanhangwagen zonder koelkast. Mistlamp is keurig aangesloten en werkt zowel op de auto als op de ahw prima.
Paul
Beantwoord door V700 register in topic Geeft niets....
Paul
