groot licht volvo 740 blijft niet branden
19-06-2007 23:04 #1060686
groot licht volvo 740 blijft niet branden is gemaakt door V700 register
Beste mensen: mijn Volvo 740 estate 1990 Diesel geeft wel signaallicht maar het groot licht wil niet constant blijven branden. Het is een auto waarbij de lichten ook op de 0 stand (overdag) branden.Dat werkt dus wel maar op stand 3 brand niets, alleen signaallicht werkt dan goed.
Wat kan dat zijn: de lichtschakelaar is verwisseld, de stuurschakelaar is verwisseld, het onderste stuk van het contactslot is vervangen, De zekeringen en de verschillende relais zijn gecontroleerd. de massa aansluitpunten aan de binnenkant van de portieren is OK. Heeft iemand van jullie dit ooit eens bij de hand gehad? Alvast bedankt voor de reactie dan! Siebe
19-06-2007 23:09 #1170741
Beantwoord door V700 register in topic probleem
Ehh ik had een probleem met mijn groot licht.
Alle zekeringen relais ed nageken.
Ook andere naar laten kijken.
Snapte er niets meer van.
Bleek het toch een zekering te zijn.
Dus kijk goed of stop er voor de zekerheid toch is een nieuwe zekering in.
succes ermee
succes ermee
19-06-2007 23:56 #1170758
Beantwoord door V700 register in topic Afgeleid
Is zekerheid een afgeleide van zekering of andersom?960 estate 1996 schreef : Dus kijk goed of stop er voor de zekerheid toch is een nieuwe zekering in.
20-06-2007 15:03 #1170830
Beantwoord door V700 register in topic Herkend probleem...
Hallo Siebe ut Dongeradeel,
Ik had precies hetzelfde probleem met mijn 940. Bleek een gele draad achter de radio te zijn die kennelijk was doorgeknipt om de radio (of losse versterker?) van stroom te voorzien. De draad kreeg spanning met de lichtknop in stand "2". De twee draadeinden zoeken, netjes aanelkaar solderen en het probleem hoort verholpen te zijn! (zo werkte het althans bij mijn 940) Lees maar het draadje hieronder:
<a href="/?q=node/11647"> www.volvo700vereniging.nl/?q=node/11647
(met dank aan Eric vd Born)
(wel even doorscrollen naar beneden, er staan ook wat off-topics tussen..)
succes!
succes!
27-06-2007 12:46 #1171694
Ik had een oplossing gevraagd via dit forum. Hartelijk dank voor de reacties!
Inderdaad betrof de chaos in het (gesloopte) radiovak. twee gelijk gekleurde draden naast elkaar in een blokje moesten contact maken. Dit contact ging anders via de radio.
Hartelijk dank voor jullie reacties! In 30 seconden het probleem opgelost!
Siebe
Beantwoord door V700 register in topic groot licht volvo 740 wil niet branden, in 30 seconden verholpen
Siebe
