Leiding Airco vervangen ECC 945 B230FB
19-06-2007 21:26 #1060684 door V700 register
Leiding Airco vervangen ECC 945 B230FB is gemaakt door V700 register
Vanavond mijn airco laten afpersen om opnieuw te gaan vullen, je raad het al lekkage.
De wartel (zie foto's) of de leiding is lek bij de rode pijl.Op de ene foto het begin en op foto 2 het eind van het stuk leiding.
Heeft het zin om alle o-ringen eerst te vervangen?
Heeft iemand nog slangen/leidingen liggen ?
<img src="/sites/default/public_files//user8/airco_leiding_1.jpg" alt="aircoleiding1" width="500" height="332" />
<img src="/sites/default/public_files//user8/airco_leiding_2.jpg" alt="aircoleiding2" width="500" height="332" />
19-06-2007 22:59 #1170734 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Laat het vervangen door nieuw.
Wat je bespaart bij tweedehands ben je weer kwijt als je toch nog een lek hebt en weer een keer het systeem moet laten vullen.
Je hebt dan ook garantie op die reparatie, dus als het binnenkort daar weer gaat lekken........
20-06-2007 20:29 #1170865 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag een set O-ringen
Vandaag een set O-ringen gehaald om de wartels te voorzien van nieuwe. Het systeem is drukloos, maar zit er nog olie in de leidingen of zit dat alleen in de compressor ??
