740 wil niet (meer) starten
05-06-2007 00:53 #1060425 door V700 register
740 wil niet (meer) starten is gemaakt door V700 register
mijn 740 GL van 1992 wil "spontaan " niet meer starten.
de startmotor  draait netjes maar daar blijft het bij.
distibutie recentelijk vervangen dus dat is het niet.
de 740 heeft "slechts" 183000 km gelopen en is du net ingereden.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe los ik het op ?
is er evt in noord (groningen) nederland een enthousiaste Volvist die mij wil / kan helpen ?
Groeten,
Flipje
05-06-2007 08:11 #1168455 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toevallig.
Dat lijkt wel op de symptomen van TurboCoos, zie <a href="/Zo niet, dan nemen Marcel en ik wel een en ander mee, op voorwaarde dat een ieder zorgt dat we het ook onbeschadigd mee retour nemen." target="_blank">dit draadje</a>
Mocht je suggesties hebben of het binnen nu en anderhalve week vinden, hoor ik het graag, want zie ook <a href="/?q=node/11862&amp;highlight=coos" target="_blank">dit draadje</a> .
05-06-2007 08:47 #1168461 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en toch...
ondanks de toevallige analogie met Turbo Coos is het niet starten in basis altijd eenvoudig: OFWEL geen vonk, OFWEL geen brandstof. Natuurlijk kan dat concreet weer een veelvoud aan mogelijke oorzaken hebben, maar het helpt je in elk geval wel gerichter te zoeken.
  • Willem van Strik (GAST)
05-06-2007 10:24 #1168474 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Tegen betaling wel
Pure hobbyisten moeten zichzelf eigenlijk maar aanbieden, maar ik heb wel een semi-professioneel adres voor je: Sietse Visser in Geesbrug heeft een bedrijf "Visser Volvo Parts" en zou je met zoiets kunnen helpen.
Daarnaast, als je in oost-groningen woont, zou je onze regio-coordinator voor Noord-nederland kunnen contacten: Helmuth Zinauer.
05-06-2007 10:36 #1168476 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je de startmotor laat
Als je de startmotor laat ronddraaien, geeft je toerenteller dan wat aan? Als hij niets aangeeft probeer dan eens hetvolgende: er loopt een draadje vanaf de bovenkant van het koppelingshuis (sensor) langs het schutbord je inetrieur in. In dit draadje zit een stekerverbinding die wel eens slecht contact wil maken. Even uit- en in elkaar wil dit verschijnsel wel eens oplossen. Succes.
&#160;
  • Ton Herman Melis
05-06-2007 13:12 #1168492 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic check ook even de zekeringen
Als er eentje stuk is kan dat ook precies hetzelfde gevolg hebben...
