Stuurhuis 760 --> 740?
- Jeroen van Bodegom
Weet iemand of een stuurhuis van een 1988 760 in een 1990 740 past?
Ik zie in de vraagbaak (740 1984-1991, P.Olving)dat er een beschrijving staat voor het demonteren van het Cam Gear stuurhuis, mocht je die nodig hebben, laat me maar weten.
Rob
als je voor de auto staat, heeft de 740 haar stuurbekrachtigingspomp linksonder, het reservoir rechts, boven op het binnenscherm. De 760 heeft een reservoir dat aan de pomp vast zit, rechtsonder. Dus je gaat niet uitkomen met de slangen, of je moet alleen het stuurhuis vervangen. Dan nog zul je moeten puzzelen met tenminste één korte slang, dwz:
*afsnijden/knippen en met slangenklemmen aan de gang,
*een nieuw hydraulisch slangetje laten maken bij een hydrauliekboer. Kosten vallen reuze mee en je hebt originele bevestigingen.
suc6, Boy
Ik kan dan toch gewoon de slangen van mijn 740 gebruiken?
Slangetje laten maken is anders idd de mooiste oplossing.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
<img src="/?q=system/files/user710/760.jpg" alt=" " width="363" height="500" />
Wat bedoel je met in de deurpost?Rob Hiemstra schreef : ...ZF of Cam vind je in de deurpost 2 is cam 3 is zf...
Is in de rechterdeurpost (tussen voor- en achterdeur) niet de VIN-code ingeslagen?bodejodel schreef :
Groetjes
Er staan wel meer 2en en 3 en in... kan ook geen info vinden over op welke daarvan ik moet letten...
Kijk eens in de 700/900 prijslijst van Wagner und Günther. Daar wordt het VIN-plaatje deels (maar helaas niet helemaal) uitgelegd.
Groetjes
