Stuurhuis 760 --> 740?
10-05-2007 14:11 #1060055 door Jeroen van Bodegom
Stuurhuis 760 --> 740? is gemaakt door Jeroen van Bodegom
Ik weet dat volvo een aantal verschillende stuurhuizen heeft ontwikkeld voor de 700-900 serie.
Weet iemand of een stuurhuis van een 1988 760 in een 1990 740 past?
10-05-2007 15:28 #1165600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Cam Gear versus ZF
Alleen wat het verschil is, moet ik je schuldig blijven.
Ik zie in de vraagbaak (740 1984-1991, P.Olving)dat er een beschrijving staat voor het demonteren van het Cam Gear stuurhuis, mocht je die nodig hebben, laat me maar weten.
10-05-2007 15:50 #1165602 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic cam gear in varianten
Heb eens stuurstangen vervangen. Mijn auto heeft een cam gear. Dat was niet voldoende om vervangende te bestellen. Je hebt cam gear stuurstangen in de mannelijk en de vrouwelijke variant. ZF of Cam vind je in de deurpost 2 is cam 3 is zf
Rob
10-05-2007 23:29 #1165686 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stuurhuizen
Voor wat het waard is:
als je voor de auto staat, heeft de 740 haar stuurbekrachtigingspomp linksonder, het reservoir rechts, boven op het binnenscherm. De 760 heeft een reservoir dat aan de pomp vast zit, rechtsonder. Dus je gaat niet uitkomen met de slangen, of je moet alleen het stuurhuis vervangen. Dan nog zul je moeten puzzelen met tenminste één korte slang, dwz:
*afsnijden/knippen en met slangenklemmen aan de gang,
*een nieuw hydraulisch slangetje laten maken bij een hydrauliekboer. Kosten vallen reuze mee en je hebt originele bevestigingen.
suc6, Boy
11-05-2007 09:37 #1165694 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic slangen?
Ik was van plan om alleen het stuurhuis mee te nemen, de rest werkt bij mij nog prima.
Ik kan dan toch gewoon de slangen van mijn 740 gebruiken?
Slangetje laten maken is anders idd de mooiste oplossing.
11-05-2007 11:36 #1165705 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 760
Slurpje heeft zijn resevoir gewoon aan de beschermkap van de  koelvin zitten( zie G) en de pomp zit i.d.d. rechts onderin.Maar goed, nu is Slurpje ook een heel bijzondere auto <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
<img src="/?q=system/files/user710/760.jpg" alt=" " width="363" height="500" />
03-06-2007 21:38 #1168250 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Oude koeien...
Rob Hiemstra schreef : ...ZF of Cam vind je in de deurpost 2 is cam 3 is zf...
Wat bedoel je met in de deurpost?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
03-06-2007 21:52 #1168253 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic VIN-code
Hallo Jeroen
Is in de rechterdeurpost (tussen voor- en achterdeur) niet de VIN-code ingeslagen?
Groetjes
03-06-2007 22:48 #1168266 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Geen idee, ik wist niet dat
Geen idee, ik wist niet dat ik daar naar moest zoeken... ik ga ff kijken... Het VIN nummer staat toch ook gewoon onder de motorkap op het typeplaatje?
Er staan wel meer 2en en 3 en in... kan ook geen info vinden over op welke daarvan ik moet letten...
  • Junior lid
  • Junior lid
03-06-2007 23:43 #1168280 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic W und G
Hallo Jeroen
Kijk eens in de 700/900 prijslijst van Wagner und Günther. Daar wordt het VIN-plaatje deels (maar helaas niet helemaal) uitgelegd.
Groetjes
