Wat dingetjes aan mijn 940
- Eric Bakker (GAST)
Ik heb je berichtje verplaatst naar het forum. Dat is de plek waar we met elkaar kunnen discussieren. De dagboekpagina die je gemaakt hebt laat geen antwoorden toe en is bedoeld voor jezelf (letterlijk een dagboek).
Wat je geluid betreft: onder je stoel bevind zich een benzinepomp. Mogelijk dat hij versleten raakt, of dat de benzinetoevoer om één of andere reden lucht(bellen) bevat? Maar ik laat advies hierover liever aan de deskundigen hier over.
Stap in en laat de deur open. Draai de sleutel in het contact op run positie en luister of je de zoem even hoort. Dit gaat na een seconde of twee drie weg. Als dat het geval is, is het de brandstofpomp. (Ik ga er gemakshalve maar even vanuit dat je zon rek onder je stoel heb, onder de auto feitelijk, maar gepositioneerd onder je bestuurdersstoel.) Zoemen gaat trouwens door als de motor loopt, dan draait ie immers ook.
Is het dat niet, maar een soort hoog snerpend geluid, bij stationair toerental, trap dan de koppeling eens in. Is het geluid dan weg, is het de gaffel van je koppeling, die scheef zit of versleten raakt. Heeft de mijne ook (M47 versnellingsbak), volgens de Volvo dealer kan hij er heeloud mee worden en de afgelopen 18000 kms had ie gelijk.
Beide gevallen zijn als je geld over hebt of aan je irritatiegrens zit te vervangen, maar noodzakelijk is het dus niet.
Die brandstofpomp heeft bij mij bijna 30000 kms staan zoemen, mijn irritatiegrens was bereikt. Nieuwe pomp gekocht (ik dacht ergens rond de 125 euri) erin geschroefd, opgelost. Nu irriteer ik me aan de gaffel......<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" border="0" alt="Undecided" title="Undecided" />
- Jeffrey van Loo
Hahahaha, het feest der herkenning!Baseman schreef : Die brandstofpomp heeft bij mij bijna 30000 kms staan zoemen, mijn irritatiegrens was bereikt.
Klopt, ik heb in mijn grijze 740 het filter vervangen. Direct pomp weer doodstil. Week later was het gezoem weer volledig terug.Jeffrey schreef : Kan ook te maken hebben met een vervuild rakend brandstoffilter. De
pomp moet dan harder gaan werken. Vervangen van het filter kan dus ook zorgen voor minder geluid.
- Jeroen van Bodegom
Of was hij toen nog verder kapot?
Het filter had ik al vervangen, nav tip op dit forum, maar bleek het dus niet te zijn, alhoewel dat ding er al een dikke 80000kms onder hing, volgens de rekeningen die ik erbij kreeg.Jeffrey schreef : Kan ook te maken hebben met een vervuild rakend brandstoffilter. De pomp moet dan harder gaan werken. Vervangen van het filter kan dus ook zorgen voor minder geluid.
