940 hemel in een 740
08-05-2007 20:45 #1060036
940 hemel in een 740 is gemaakt door V700 register
de hemelvan mn 745 is echt aan zn eind. Wie kan me vertellen of ik een hemel van een 940 of 960 kan monteren? passen alle hemels of of alleen die van bepaalde bouwjaren?
08-05-2007 21:08 #1165425
Beantwoord door V700 register in topic Past!!!
Het past, alleen de dopjes boven je hoofd niet meer. De overige wel. De hemel wordt goed op z'n plaats gehouden door de kappen aan de zijkant.
Groetjes Eddy.
p.s. dopjes boven je hoofd erin lijmen!
Groetjes Eddy.
08-05-2007 21:18 #1165428
Beantwoord door V700 register in topic dopjes?
wat bedoel je met dopjes boven je hoofd? In een 740 heb je volgens mij geen dopjes oid.
08-05-2007 21:20 #1165429
Beantwoord door V700 register in topic dakraam?
Mijn 740 heeft een electrisch raam in het dak.Gaat het dan ook lukken met dito 940?
08-05-2007 21:52 #1165431
Hej hej Antoine,
dat gaat zeker lukken, ik heb het 2 jaar geleden gedaan. Wees verstandig en neem een hemel van na '92.
Hej då Toon
745 D24Tic uit '89
Hej då Toon
745 D24Tic uit '89
08-05-2007 21:57 #1165432
Beantwoord door V700 register in topic Dat gaat zeker passen
Heb er zelf ook sinds kort een 960 hemel in zitten.
<img src="/?q=system/files/user1412/P3032179.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
Zoals je ziet zitten er twee dopjes(vierkant), deze passen gewoon. Hoe het zit met de voorste dopjes weet ik niet.
Groetjes Harnt
Groetjes Harnt
08-05-2007 22:51 #1165437
Beantwoord door V700 register in topic Harnt
spuit je die dopjes
Harnt
spuit je die dopjes nog wel even zwart. Is zo geen porum he
09-05-2007 00:53 #1165446
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic De ontdekking van ...
Hallo Jan-Geert
Groetjes
Ehhh, doe maar donker grijs. Zwart valt zo op, op een grijze hemel.Jan-Geert schreef : spuit je die dopjes nog wel even zwart.
Groetjes
09-05-2007 08:23 #1165450
Beantwoord door V700 register in topic in een 960 hemel horen ze
in een 960 hemel horen ze toch zwart hoor ![;) ;)]()
althans bij mij
althans bij mij
11-05-2007 14:12 #1165724
Beantwoord door V700 register in topic hemel van voor of na '92
Van Toon kwam het advies om een hemel van na '92 te gebruiken. Hebben alle hemels van voor '92 de schuim problemen? En kan ik in principe alle hemels van na '92 gebruiken?
