940 automaat koppeling of bak probleem?
04-05-2007 22:09 #1059990
940 automaat koppeling of bak probleem? is gemaakt door V700 register
Sinds enige tijd merk ik het volgende aan de auto:
bij wegrijden (koud) wil de auto maar moeilijk van zijn plek komen, net of de koppeling blijft hangen. Na een paar minuten wordt het beter.
Ook merk ik (met warme motor) dat de auto soms meer toeren gaat maken. Als ik bijv 120 rijd maakt hij normaal iets van 22-2300 toeren maar dan ineens 3-400 meer. Soms valt hij dan weer terug en soms ook niet.
Heb het gevoel dat het langzaam erger wordt, soms moet ik even extra gas geven om weer te kunnen rijden (bijv als ik gas los laat voor een bocht en na de bocht weer gas geef) , er is dan even een schok (alsof er dus iets los komt) en dan maakt de auto weer snelheid.
Plotseling veel gas geven geeft geen hoger toerental bij gelijkblijvende snelheid vandaar dat ik twijfel of het de koppeling is?
Heb zelf niet zoveel verstand van auto's en mijn ervaringen met garages en vage klachten zijn dat je dan een dikke rekening krijgt.
Ik zou dus wel wat beter willen weten wat er aan de hand is.
Wie heeft er tips om te achterhalen wat er aan de hand is of weet wat er aan de hand is?
De 940 is van 1997 en heeft 255.000 op de teller
Al vast bedankt voor je reaktie!
Wijbrand
Wijbrand
07-05-2007 17:15 #1165299
Beantwoord door V700 register in topic automaat?
als je een automaat hebt, dan zou ik de olie maar eens gaan peilen met draaiende motor!
07-05-2007 21:06 #1165321
Beantwoord door V700 register in topic automaatbak olie peilen
automaatbak olie peilen (met warme bakolie en draaiende motor, bak uiteraard in N of P)
eventueel vervangen (gelijk het filter in het bakcarter ook laten vervangen)
Het varieren van het toerental kan best wel eens het in en uitschakelen van de lock-up zijn (die zit nl. in deze bak)
