Heb ook versnellingsbak ververst maar probleem erger geworden?
01-05-2007 12:50 #1164878
Beantwoord door V700 register in topic welke bak?
In een handgeschakelde M46 bak (een 4 bak met laycock overdrive) gaat ongeveer 2,3 liter olie. Als je er zelf 4 liter in hebt gegooid is er echt iets mis (of je hebt geen M46).
- Jeroen van Bodegom
01-05-2007 12:58 #1164879
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Automaat?
Want bij een M46 schakel je hem in wanneer je wilt, dat is niet perse snelheidsafhankelijk. (inschakelen bij 50km/h kán wel, maar echt lekker rijdt dat natuurlijk niet...)
- Eric Bakker (GAST)
01-05-2007 13:18 #1059928
door Eric Bakker (GAST)
Heb ook versnellingsbak ververst maar probleem erger geworden? is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Hallo, ook ik heb mijn versnellingbak proberen te verversen op zaterdag en dat is gedeeltelijk gelukt +/- 4 liter (rode automatische transmissie olie) maar de overdrive komt er nu nog later in. Ik moet nu nog meer spelen met het gas pedaal om hem bij lagere snelheid op te laten schakelen. Wat ik niet gedaan heb, lees ik nu, de grof en fijnfilter en ook de magneet plaat niet gereinigd. Begrijp ik het nu goed maar moet ik de olie weer verversen en de spullen reinigen? Ik heb wel een uitstekende ochtend gehad complimenten aan de FA. Hooftman en de medewerking van de medewerkers, koffie en het lekkers was prima georganiseerd
02-05-2007 15:09 #1165007
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Automaat of handbak
Hallo Chris
Ik vermoed dat je een automatische versnellingsbak hebt, klopt dat?
Groetjes
Groetjes
02-05-2007 16:18 #1165013
Beantwoord door V700 register in topic losweken
Het schijnt dat de hedendaagse transmissieolieen een soort van reinigende werking hebben. Prima zul je denken, maar het gevolg kan zijn dat je aangekoekte rommel 'losweekt'. Ik weet niet of je wel eens een foto van een automaat van binnen hebt gezien, maar het ding bestaat voor een groot deel uit héél veel ontzettend dunne oliekanaaltjes. Verstopping treedt gemakkelijk op.
03-05-2007 17:30 #1165056
Beantwoord door V700 register in topic dus
dus niet verversen?
03-05-2007 22:11 #1165065
Beantwoord door V700 register in topic staat hier
03-05-2007 23:36 #1165083
Beantwoord door V700 register in topic Een AW71 dus automaat
Heren,
Om spraak verwaring te voorkomen ik heb AW71 of een verschrikkelijke goede automaat. ik heb een prive bericht gekregen dat waarschijnlijk de kickdown kabel niet meer werkt. Alleen weet ik niet waar hij zit, op de carburateur?
Groeten Chris
Groeten Chris
