Spiegel verstelling repareren, of gewoon vervangen?
28-04-2007 10:15 #1059894
Spiegel verstelling repareren, of gewoon vervangen? is gemaakt door V700 register
De verstelling van mijn linker buiten spiegel doet het niet meer. Nu heb ik net het spiegel glas eruit gehaalt en wat dingen verder gedemonteert om te kijken wat er mis is. Nu lijkt het erop dat de kabeltjes nog gewoon werken en niet gebroken zijn en dat alles vast zit zoals het hoort, maar het geheel doet niet wat het moet doen. Ik vermoed dat de omhulsel van de kabeltjes mogelijk niet goed verankert zijn ofzo.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn met dit systeem en dus nog een tip heeft wat ik kan proberen om het weer aan het werk te krijgen? Of is dit een gevalletje "haal een nieuwe spiegel unit van de sloop" ?
28-04-2007 18:32 #1164773
Beantwoord door V700 register in topic spiegels
Hallo Bastiaan,
Kan het misschien aan de schakelaar liggen of een breukje in een van de kabels? De schakelaar van links eens rechts proberen. Of de stekkers omdraaien. Of ff stroom zetten op de motor. Misschien kan je dan nog wat uitsluiten voordat je overgaat tot de aanschaf van een (nieuwe).
Groeten Rob
Groeten Rob
09-05-2007 00:22 #1165443
Beantwoord door V700 register in topic Hey Rob,
Zijn handmatig
Hey Rob,
Zijn handmatig verstelbare spiegels dus...
