vervangen lampje remlicht/achterlicht 940 Estate (1997)
25-04-2007 10:09 #1059837 door V700 register
Het remlicht rechtsachter werkte niet goed, als het rempedaal werd ingedrukt ging het remlicht aan de rechterkant niet branden en ging ook de verlichting uit. Na een paar dagen werkte ook het rechter knipperlicht niet meer. Dit bleek alles te maken te hebben met de massa, dus dit is weer op orde. (met dank aan eerdere probleemmeldingen op het forum)
Dan kom ik tot de eigenlijke vraag. Bij het vervangen van de gecombineerde fitting voor rem/achterlicht kwam ik tot de ontdekking dat het mij niet lukt om de fitting weer in het lamphuis te krijgen! Er uit gaat net omdat ik de fitting tussen twee vingers kon klemmen.  Mijn handen zijn te groot om ver genoeg in de carosserie te komen om genoeg kracht te kunnen zetten om de lampfitting er weer in te draaien.  Mijn vrouw moet dit voor mij doen daar zij kleinere handen heeft. En zulke kolenschoppen heb ik nou ook weer niet! (maat L ) Het probleem ligt er onder andere in dat de plaatsing van de ondereste unit afwijkt ten opzichte van de bovenste. Alles ligt op een lijn uitgezonderd de onderste. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem of moet ik elke keer de hulp inroepen van mensen met kleine handjes als ik het onderste lampje moet verwisselen?
groeten Rene
25-04-2007 18:31 #1164544 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic grote handen
hoewelik ook niet van de kolenschoppen heb vind ik het inderdaad een hoop gepiel om een lampje te vervangen. Als alternatief zou je de hele unit even los kunnen draaien (pijpsleuteltje 10) maar dat is volgens mij niet des volvo's.
