Storingzoeken automaat 960 1991 met AW 40-43 bak
18-04-2007 21:19 #1059722
Storingzoeken automaat 960 1991 met AW 40-43 bak is gemaakt door V700 register
LS,
Van mijn vers aangeschafte 960 automaat gaat het storingslampje op het dashboard branden, nu weet ik dat de storingscodes van de automaat ook via de de diagnosestekker uit te lezen zijn, ik heb ook de storingscodes, dat is dus niet het probleem, maar wel welk gaatje van de diagnosestekker was ook al weer de versnellingsbak, dat staat nl niet in de vadis en er bestaat van een 960 geen vraagbaak en ik vraag me dus af of ie hetzelfde is als die van een 940.
Wie kan mij verder helpen in deze, ik sta ook open voor veel voorkomende storingen in de AW40-43 bakken, ik heb overigens ook al gehad dat ie in 1 versnelling bleef staan(wintermode) dus dat wijst op het regelpaneeltje in het dashboard, kortom suggesties welkom.
Groeten en Bij voorbaat dank, Co.
18-04-2007 21:33 #1164116
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Co
De vroege 960's
Hallo Co
De vroege 960's zouden volgens hetzelfde diagnosesysteem moeten werken als de vroege 940's en de 700's. De late 940 hebben een ander systeem en de late 960/90 heeft weer een ander systeem.
Groetjes
Groetjes
- Hedwig Lambrechts (GAST)
18-04-2007 22:04 #1164123
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Numero uno!
Beste Co,
Gaatje 1 is voor de diagnoseuitlezing van de AW40-43.
Eenmaal drukken geeft de opgeslagen foutcodes.Verder kunnen er nog 5 controlefuncties mee uigevoerd worden maar ik veronderstel dat die dan ook bekend zijn.
Groeten. Hedwig
Groeten. Hedwig
18-04-2007 22:13 #1164126
Beantwoord door V700 register in topic Storingzoeken 960 automaat AW 40-43
Beste Co,
Probeer eens:http://caunter.ca/volvo960/dl14845.pdf
Succes,
Groet, Hans van Oostveen
Succes,
21-04-2007 20:23 #1164326
Beantwoord door V700 register in topic gezocht en gevonden
Hedwig,
Had ik kunnen weten natuurlijk, dat onze Bonpa dat zou weten, ik wist het echter niet en ook de Vadis gaf daar niet concreet een antwoord op.
Bedankt voor de moeite van het opzoeken.
Groeten,
Co.
Groeten,
Co.
21-04-2007 20:27 #1164327
Beantwoord door V700 register in topic Die wist ik dus ook niet
Mathy,
Het diagnose systeem van de 940 wist ik dus ook niet, omdat mijn Haynes boek in de uitleen is en dan houdt het op. Ik heb inmiddels van Hedwich ook antwoord gehad en samen met de Vadis moet ik er wel uitkomen uiteindelijk. Anders neem ik hem gewoon mee naar HHW en samen komen al die specialisten er wel uit, wel even een ander kentekendingetje erop doen want als ik met een plaat van Estate Services daar aankom wordt ik zeker niet geholpen.
Groeten,
Co.
Groeten,
Co.
21-04-2007 20:29 #1164328
Beantwoord door V700 register in topic Hans,
Bedankt voor de info,
Hans,
Bedankt voor de info, ik zal kijken wat ik er mee kan.
Groeten,
Co.
Groeten,
Co.
