Newton
07-04-2007 17:38 #1059567 door V700 register
Newton is gemaakt door V700 register
Ik kan mij herinneren eens een lijst gezien te hebben met de Newtons voor het vastzetten van diverse onderdelen. Dit was alleen bij Mercedes. Weet iemand of iets dergelijks bestaat voor Volco? Hoeveel Newton moet ik de sleutel zetten, om bijvoorbeeld een wiel aan te draaien? Ik dacht in Vadis dit te vinden, maar kan het daar niet vinden.
07-04-2007 18:08 #1163216 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Haynes manual
Hans,
Haynes manual staat al deze en nog veel meer data in. Is de aanschafprijs meer dan waard.
07-04-2007 18:16 #1163217 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat op de naaf.
Als je de naafdop van je voorwiel afhaalt, of het voorwiel eraf haalt, zie je op de naaf van je voorwiel staan:65 Nm / 85 FtLb.
Ik heb zelf eens een overzicht met aanhaalmomenten geplaatst, meen ik me te herinneren, ik zoek het voor je op.
Wil je trouwens zelf aan het omrekenen, had ik <a href=" www.chaosboyz.nl/rubriek/techniek/techcalcpage.htm " target="_blank">deze gevonden , leek me handig.
[edit] Gevonden, <a href="/?q=node/9530" target="_blank">hier staat ie</a> .[exit edit]
  • Eric Bakker (GAST)
07-04-2007 20:17 #1163226 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Hup, in de vraagbaak
Bas,
Ik hem de pagina gelijk in de <a href="/?q=node/10769" target="_blank" title="vraagbaak">vraagbaak </a> gehangen onder Diversen. Wat is de beste plaats denk jij?
07-04-2007 23:27 #1163243 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic THX
Heren, bedankt voor de info. Zeer zinvolle info!
08-04-2007 03:17 #1163251 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een suggestie
Eric Bakker schreef : Bas,
Een suggestie
Een nieuw kopje
"Technische specificaties"
Dan onderverdeling in:
-Aanhaalmomenten
-Electrische gegevens: weerstanden van afzonderlijke sensoren e.d.
-Kleurcodes
-Bouwjaren
-Motortypering (met krukas specificatie)
Dit zou erg praktisch zijn denk ik.
Groet Eric
09-04-2007 00:43 #1163336 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Idee
Eric Berkel schreef : Een suggestie
-Bouwjaren
Lijkt me inderdaad een goed idee.
Wat had jij bedacht om precies bij die bouwjaren en motortypering te zetten?
[edit] een <a href="/?q=node/11095" target="_blank" title="specs">beginnetje </a> gemaakt.
