Stuurbekrachtiging maakt kreunende geluiden
03-04-2007 20:32 #1059507 door V700 register
Stuurbekrachtiging maakt kreunende geluiden is gemaakt door V700 register
Sinds de eerste keer dat onze Volvo wat sneller moest sturen (Elandrun 4 jaar geleden) geeft de stuurbekrachting bij een wat sneller gestuurde rit een soort kreunende geluiden.
Na afkoelen van de motor is het gekreun weg en het komt pas terug als je weer eens wat sneller de bochten instuurt...
Nu heb ik wat zitten zoeken hier op het forum en een mogelijke oplossing zou zijn om het niveau van de stuurbekrachtigingsvloeistof (staat nu altijd precies op MIN) wat te verhogen en eventueel de hele vloeistof te vervangen.
In het boekje staat dat er ATF vloeistof in moet. Is dat gewoon bij de Brezan te koop of moet je dan meer informatie hebben?
En zijn er speciale procedures voor het bijvullen (daar kwam mijn Audifiele collega mee)?
Andere ideetjes over het verhelpen van het gekreun zijn zeer welkom.
Johan
  • Eric Bakker (GAST)
03-04-2007 23:48 #1162976 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Zoek
Hallo Johan,
Doorzoek de site maar eens met de zoekfunctie, dan vind je van alles. Om je alvast op weg te helpen kan je de <a href="/?q=node/6504" target="_blank">deze draad</a> en <a href="/index.php?q=node/4943" target="_blank" title="atf">deze draad</a> lezen.
04-04-2007 22:48 #1163020 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic atf olie
Er gaat ATF of "rode" olie in, deze koste mij een 10 euro per liter vorig jaar bij de dealert.
Maar op de volgende sleuteldag kan je evt wel een scheutje krijgen, ik krijg het toch nooit op.
19-04-2007 10:31 #1164153 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijvullen
Na bijvullen met ATF olie lijken de kreungeluiden weg <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" width="18" height="18" />
