Schijfremmen 960
01-04-2007 19:26 #1059453
Schijfremmen 960 is gemaakt door V700 register
Beste 700 en 900 leden,
Wie kan mij over het volgende informeren en een advies geven.
Als ik met een snelheid van meer dan 50 kilometer afrem dan hoor ik een trillend geluid. Hoe hoger de snelheid hoe meer trilgeluiden bij het afremmen.
Ik dacht zelf aan één of meer krom getrokken schijfremmen.
Is mijn diagnose juist of zijn er nog andere mogelijkheden die dit soort geluid doet veroorzaken?
De auto is pas APK gekeurd.
Bij snelheden tot ongeveer 50 kilometer per uur in de stad hoor ik geen tril geluiden.
Als het de schijven zijn, moeten die dan vernieuwd worden of is er reparatie mogelijk bijvoorbeeld weer vlak maken?
Wie kan mij een goed advies geven?
Bij voorbaat dank
Ron Bertsch.
Bij voorbaat dank
Ron Bertsch.
02-04-2007 00:12 #1162836
Beantwoord door V700 register in topic Trillen
Ron,
Voor of achter? Als het voor is: Trilt het door in het stuur? Als de remmen niet overmatig belast zijn geweest, lijkt het mij sterk dat de schijven krom zijn. Kan het aan de banden liggen of uitlijning?
02-04-2007 19:34 #1162886
Beantwoord door V700 register in topic Schijfremmen 960
Hallo Gerard,
Bedankt voor je reactie,
De schijven voor, zijn bij 136000 kilometer vernieuwd.
Er zijn toen ook, alle remblokken vernieuwd. De schijven achter dus niet.
Ik heb geen stuurtrillingen, alleen een soort geluid achter alsof je over ribbels aan het rijden bent.
Dit is pas te horen boven de 50 kilometer per uur bij het rustig afremmen. Als je nog harder gaat bijvoorbeeld 120 kilometer per uur en dan rustig afremt is het geluid nog heviger.
Bij krachtig remmen bij 120 kilometer per uur is het geluid iets minder.
De schijven achter zijn nog de eerste orginele. De auto heeft nu 187500 kilometer gereden.
Banden zijn nagenoeg nieuw en goed uitgelijnd.
Het rijgedrag van de auto is verder goed, geen speling op de aandrijfassen of kruiskoppelingen.
Om die reden dacht ik aan kromme of in ieder geval niet helemaal gladde remschijven en kon ik niet verzinnen wat het anders zou zijn.
De 960 executive lang is een een zware auto 1648 kilo dus behoorlijk wat gewicht moet tot stilstand komen.
Ron Bertsch.
Ron Bertsch.
02-04-2007 20:53 #1162892
Beantwoord door V700 register in topic Remblokken achter
Ron,
Gezien het aantal kilometers zou het heel goed kunnen zijn dat de remblokken en/of de schijven achter versleten zijn, of dat een remblok scheef is afgesleten. Ik zou dat in ieder geval snel controleren.
02-04-2007 21:12 #1162893
Beantwoord door V700 register in topic Naar de dealer
Hallo Gerard,
Ga morgen naar de garage.
Thanks
Ron
Thanks
Ron
03-04-2007 16:20 #1162935
Beantwoord door V700 register in topic achter
bij mij waren dit de achterremschijven, niet krom, wel gebobbeld
24-04-2007 07:27 #1164488
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Ik heb hetzelfde
Ik heb hetzelfde "probleem"met mijn 960.. maak me er alleen niet echt druk over want remmen doet hij veder heeeel goed
