Electrische antenne Volvo 740 defect, zekering?
01-04-2007 17:33 #1059452 door V700 register
Electrische antenne Volvo 740 defect, zekering? is gemaakt door V700 register
Daar ben ik weer.
Recent een Volvo 740 GL aangeschaft met een electrische antenne (Bosch). Deze schuift alleen niet meer in. Bij inspectie zag ik dat er geen zekering in zat (niet de zekering die onder de asbak zit). Is dit de boosdoener?
Wie kan mij vertellen welke Amp/volt zekering hier in hoort?
Wederom bedankt voor de moeite.
Groet
Rik
01-04-2007 18:08 #1162792 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meer stuk.
Als je de zekering verdenkt (stuk of mist) dan zou je dat aan meer zaken moeten merken.
De electrische antenne zit namelijk volgens de handleiding (TP2975/NL) op zekering 5, net als handschoenkastverlichting, klokje, radio, motorruimteverlichting en de waarschuwingslampjes in de deuren.
Deze zouden het dus ook geen van allen moeten doen.
Doen ze het wel, dan zit er iets mis in de bedrading, lijkt me.
01-04-2007 20:10 #1162796 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Iets gewijzigd?
Volgens mij heb je toegevoegd dat het niet ging om de zekering in de relaistray, dus ben ik weer gaan zoeken, en kom tot 3 Ampere voor de zekering van de electromotor van de antenne.
03-04-2007 21:03 #1162965 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je, ik ga het eens
Dank je, ik ga het eens even proberen.
